Was ist denn hier passiert?
Eventmacher
Roller: NIU NGT
PLZ: 3067
Land: CH
Beitrag von Eventmacher »
Kleines Rätsel zu später Stunde: Wie kam es zu dieser Aufzeichnung von meinem NGT?
Etzert
Roller: NIU N-GT
PLZ: 90
Re: Was ist denn hier passiert?
Beitrag von Etzert »
Kannst Du Dich an Deine letzten 24 Stunden erinnern? ^^
Ich fahr mal an die Küste um ein paar Kilo Watt zu holen.
Gruß Etzert
Keine Macht den Drogen?
struppi
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 55131
Beitrag von struppi »
Der NIU scheint hin und wieder Probleme mit dem GPS zu haben. Wir waren letztens mal kurz in Kasachstan
Eventmacher
Roller: NIU NGT
PLZ: 3067
Land: CH
Kleiner Tipp: Es gibt eine rationale Erklärung, welche weder auf einen Fehler beim NIU noch auf den Konsum von irgendwelchen Substanzen zurückzuführen ist :D
Da auf dem Strickmuster jeder Maßstab fehlt, sehe ich nur zwei Erklärungen:
a) der Roller wurde durch Wind-/Sturmbewegungen etwas geschüttelt
b) die GPS-Satelliten wurden umpositioniert, was anläßlich bewaffneter Konflikte schon mal gern gemacht wird, um in einigen Teilen der Welt die Genauigkeit zu erhöhen.
Mille Miglia
Roller: NIU NPro
PLZ: 720xx
Beitrag von Mille Miglia »
STW hat geschrieben:
Mi 16. Okt 2019, 09:35
(...) b) die GPS-Satelliten wurden umpositioniert (...)
Ähm, wenn so ein Satellit 'mal in seiner Umlaufbahn ist, bleibt er dort bis zu seinem Ende. Der kann nicht so einfach 'mal an eine andere Position geschoben werden.
Das Kunstwerk halte ich eher für das Ergebnis einer weiteren Unzulänglichkeit der Bord-Elektronik des NIU. Oder die Positionsdaten werden in der Cloud falsch interpretiert oder falsch formatiert abgelegt.
Trotzdem bin ich gespannt auf die rationale Erklärung vom TE.
NIU NPro seit 9/19
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Mille Miglia hat geschrieben:
Mi 16. Okt 2019, 11:16
Sicher?
Quelle Wiki:
Zur Aufrechterhaltung der Konstellation werden zusätzliche Satelliten bereitgehalten. Teilweise sind diese in extended Slots der Konstellation platziert und nehmen dort eine aktive Rolle ein. Weitere Ersatzsatelliten warten in einer Umlaufbahn in einem Schlafzustand auf ihren Einsatz. Eine entstandene Lücke in der Konstellation führt, z. B. wenn ein unmittelbar benachbarter extended Slot besetzt ist, zu keiner Einschränkung der GPS-Signalverfügbarkeit. Um eine Lücke aufzufüllen kann ein neuer Satellit gestartet werden, ein schlafender Satellit der bereits im Umlauf ist reaktiviert werden oder ein aktiver Satellit zu einer anderen Position manövriert werden. Alle diese Maßnahmen sind zeitaufwendig. Es dauert Monate um einen Satelliten an die für den Einsatz erforderliche Position zu bringen. Mit den schwachen Triebwerken der Satelliten ist es unmöglich, einen Satelliten in eine andere Umlaufebene zu beordern. In der Bahnebene kann durch eine Folge von Brems- und Beschleunigungsmanövern eine Repositionierung erreicht werden. Dabei wird natürlich auch vom kostbaren Treibstoffvorrat gezehrt, der im Regelfall nur zur Einhaltung der exakten Position verwendet wird.
Standard scheint in der Tat (mittlerweile ?) zu sein, dass die Dinger wohl bevorzugt in ihrer Umlaufbahn/an ihrer Position bleiben. Vor mehr als 25 jahren (1. Irakkrieg) ging noch das Gerücht um, dass Satelliten verschoben werden würden, um im Operationsgebiet mit höherer Genauigkeit arbeiten zu können. Nun habe ich nochmals etwas nachgelesen, das schien vielleicht eine Ente gewesen zu sein, um nicht zuviel Geheimnisse preiszugeben. Tatsächlich konnte technisch bedingt für das Militär eine höhere Genauigkeit bereitgestellt werden, für zivile Zwecke oder eben um fremde Armeen nicht zu unterstützen gab es nur begrenzte Genauigkeit (laienhaft ausgedrückt).
Die aktuellen Sateliten sind wohl "konfigurierbar", um Regionen ausblenden zu können. Die Dinger haben immer noch militärische Funktion, so dass wohl alle Raffinessen nie ganz offengelegt werden.
Aber in der Tat muss ich Ansatz b) zurücknehmen. Der U-Blox-Chipsatz scheint wohl auf 2.5m genau positionieren zu können laut Selbstdarstellung, evtl. wurde da einfach nur während des Parkens ständig eine kleine Abweichung im rahmen der Genauigkeit protokolliert. Mir fehlt immer noch der Maßstab auf dem Diagramm.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Mein Kenntnisstand war, das mehr GPS Satelliten im All sind als notwendig für die Navigation. Würde auch den Text von WIKI wiedergeben. Diese Mehranzahl kann dann Bereichsweise aktiviert werden. Man hat es damals bei den schwachen TomToms gesehen, wenn Manöver in D war. Dann hatte man nicht mehr 6 Sats im Navi, sondern bis 10 und hatte es damit erklärt.
Mitglieder in diesem Forum: Junidike, Semrush [Bot] und 29 Gäste
