Was für einen Durchmesser haben die Reifen ?
Zakaria.a
Roller: NIU N1S
PLZ: 65933
Beitrag von Zakaria.a »
Vorne: 90/90-12 Felge: 2,15x12
Hinten: 120/70-12 Felge: 3,50x12
Ich hab versucht es mit einem Lineal zu messen:
Vorne 465mm und hinten 480mm, aber wenn ich mir diese Zahlen ansehe bin ich voll verwirrt
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Re: Was für einen Durchmesser haben die Reifen ?
Beitrag von Toad »
Das sind 12 Zoll Reifen.
Zakaria.a
Roller: NIU N1S
PLZ: 65933
Toad hat geschrieben:
Sa 19. Okt 2019, 19:59
Ich habe aber mehr wie wie 12 Zoll also 304,8mm gemessen. 12 Zoll sind ja die Felgen aber aber der komplette Durchmesser vom Reifen ist die Frage
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Beitrag von Toad »
Die erste Zahl gibt die Breite des Reifens an und die zweite die prozentuale Höhe im Verhältnis zur Breite, die dritte Zahl den Durchmesser der Felge in Zoll.
Zakaria.a
Roller: NIU N1S
PLZ: 65933
Ja aber meine Frage ist der gesamte Durchmesser des Reifens. Stimmen meine zahlen vllt oder nicht ?
Für meine Leistungsberechnung (Du entsinnst Dich sicher Deines cW Wert Themas ;) ) hatte ich schlicht den Reifenumfang gemessen, zuerst mit einem Maßband, dann aber mittels Kennzeichnung auf Reifen und Boden. Dann die Karre nach vorn geschoben, bis wieder die Reifenkennzeichnung genau auf dem Boden stand. Dann konnte ich mit dem Maßband besser die Abrolllänge einer Reifenumdrehung messen.
Daraus dann den Reifendurchmesser errechnen ist die genaueste Methode für weitere Berechnungen :D
Mille Miglia
Roller: NIU NPro
PLZ: 720xx
Beitrag von Mille Miglia »
... und ist auf jeden Fall wesentlich genauer, als mit dem Lineal den exakten Durchmesser zu treffen.
edit: Einen fetten Kreidestrich auf die Lauffläche und hoffen, dass es schöne Abdrücke auf dem Boden gibt, wäre auch eine Möglichkeit.
Zuletzt geändert von Mille Miglia am Sa 19. Okt 2019, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
NIU NPro seit 9/19
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Yep, @MErollers Methode dürfte die Zuverlässigste sein. Es kann schon mal zu Abweichungen kommen, je nachdem wieviel Belag (Gummi) der Reifenhersteller dem Reifen spendiert, es kann also zu leichten Abweichungen führen (Winter- zu Sommerreifen oder gar Slicks). Richtig ist, das der vordere Reifen mindestens 81mm über die 12" Felge hinausragt, bis er die Verschleißgrenze erreicht, der hintere Reifen 84mm. => Der hintere Reifen hat einen größeren Kreisumfang und Durchmesser. Falls Du die nötigen Formeln gerade nicht zur Hand hast, es gibt zu genüge einfache Helfer im Internet, z. B. hier.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
