Sabvoton SVMC72100 Rekuperation
Brushlesser
Roller: Stealth Bomber E-Bike Nachbau 12kW
PLZ: 85080
Beitrag von Brushlesser »
Hi ich bräuchte eure Meinung,
da ich mit meinem Projekt soweit fertig bin gehts jetzt an das Feintuning mit der MQCON App.
Habe einen 72V 35Ah Liion Akku mit Panasonic 18650PF Zellen verbaut mit max. Konstantstrom von 120A und max. Konstantladestrom von 16,5A
Controller: SVMC72100 (100A peak)
Motor: QS 205 5kW
Wieviel würdet ihr maximal rekuperieren, weil bei meiner bisherigen Einstellung vom 20A (Gasgriff auf null) und 40A (Bremse)
wird Motor und Controller ziemlich warm (50-60 grad). Nach einer weile erwärmt sich sogar der Akku auf ca. 35grad.
slothorpe
PLZ: 10717
Re: Sabvoton SVMC72100 Rekuperation
Beitrag von slothorpe »
die werden doch nicht wegen des bisschen rekupierens warm, sondern ganz normal durch den Strom der beim Fahren fließt.
Ich habe slide Reku auf 20A und e-Brake auf 50A, die tatsächlichen Ströme sind aber niedriger, das sind theoretische Werte, die nur kurz erreicht werden, wenn man bei Höhstgeschwindigkeit rekupiert.
Brushlesser
PLZ: 85080
Bist du dir sicher? Der Akku wurde deutlich wärmer, heute 1,5 kWh verfahren und er war nur leicht warm im vergleich zu davor. Selbe Fahrweise nur 12A anstatt 20A Rekuperationsstrom und Bremsen 20A anstatt 40A.
Der Akku darf max. mit 16,5 geladen werden (~0,5C).
slothorpe
PLZ: 10717
Sicher kann ich mir da nicht sein....
Ich kenne Deinen Akku nicht, 0,5C kommt mir wenig vor. Bei meinen habe ich noch keinen Unterschied festgestellt, ob nun Rekupiert wird oder nicht... Aber ich bin natürlich auch in der Ebene unterwegs, das mag anders sein, wenn man viel bergab fährt..
Mess doch mal die tatsächlichen Ströme...
slothorpe
PLZ: 10717
Habe jetzt bei meinem Roller ein Coulomb-Meter/Ampermeter (das Wireless-Teil VAT-1100) verbaut und gemessen.
Im SVMC ist als Slide Reku 20A und als Electric Brake 70A eingetragen, tatsächlich sehe ich, ausgehend von Höchstgeschwindigkeit, bei Slide Reku max. 13A und beim E-Bremsen max. 33A, das aber auch nur kurz, sobald der Roller langsamer wird, sinkt der Strom sofort deutlich, sind also nur wenige Sekunde etwas höhere Ströme. Kann mir kaum vorstellen, dass davon was warm wird.
Beim Anfahren sehe ich max. 90A, so habe ich den SVMC auch eingestellt, das ist schon ein ziemlich Unterschied im Vergleich zu dem original-Controller, der gerade mal 45A konnte :D
Motor ist ein QS 205 V3 mit 3000W.
rooler
Roller: Sunra Hawk 3000
PLZ: 99084
Beitrag von rooler »
Und dreht das Rad nicht durch? 😅 wo fließt der Rekustrom hin? 33A kann der Akku ja nicht aufnehmen.
Beitrag von Peter51 »
Da slothorpe einen neuen 72V 28A Akku in den Kleinanzeigen anbietet, denke ich schon, dass sein Akku das kann.
slothorpe
PLZ: 10717
Korrekt, das kann er wohl.... sonst könntet der Strom kaum fließen...
Nein, das Rad dreht nicht durch, aber die Beschleunigung ist schon deutlich besser als mit dem original Controller, der wahr schon etwas lahm beim Anfahren.
Wir reden hier jeweils von Sekunden und kürzer, in denen die hohen Ströme fließen...
De facto kurzzeitig 1C bei der Reku und 3C beim Beschleunigen. Bei konstant Vollgas unter 30A, d.h. 1C. Ist jetzt nicht so krass, oder ? Bei 2 Akkus parallel entsprechen die Hälfte..
rooler
PLZ: 99084
Ok, 35A habe ich konstant bis 30kmh nach Max. 20A. Die calbs vertragen bis 10C. Insofern ist da Luft, bei der Reku bin ich mir nicht sicher. Die Drosselung hat 25A. Der Calb soll aber nur 20A max. Ladestrom haben. ( Das ist schon für den ganzen Akku oder pro Zelle)
Mein Controller von Futura ist heute gekommen und er funktioniert. Mit dem Kelly überlege ich mir nochmal.
Brushlesser
PLZ: 85080
Hi,
ich habe einen 20S 12P mit Panasonic PF Zellen (2,5kWh)
Fahre jetzt mit 15A Rekuperationsstrom und der Akku bleibt bei ca. 20-25 Grad.
