Hallo, ich habe mir im Februar einen Niu U gekauft.
Heute morgen fehlte Luft im Reifen, Weiterfahrt nicht möglich.
Habe dann auf die Schnelle an der Tankstelle Luft reingelassen, aber wie hoch genau ist der korrekte Luftdruck vo/hi für den Kleinen?
Weiterhin wüßte ich gerne, welche Reifengröße da verbaut ist, da ich das so schlecht bzw garnicht erkennen kann. Kann jeder Reifenhändler Reifen am Elektroroller wechseln?
Reifenfragen Niu U
Miffy76
- Roller: NIU U
- PLZ: 8
Arctic63
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 51379
Re: Reifenfragen Niu U
Reifendruck und Größe steht unter der Sitzbank.
- PLZ: 520xx
Die NIU U Reifen waren hier schon mal Thema. Es scheint weniger ein Problem zu sein, eine Werkstatt zu finden, die die Reifen wechseln können, als alternative Reifen von Qualitätsanbietern zu finden, da die wohl für Europa eine unübliche Größe aufweisen…
Miffy76
- Roller: NIU U
- PLZ: 8
Danke Euch soweit
Zumindest ist der Reifen offensichtlich unbeschädigt, da er die Luft wieder hält.
Rollerdad
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 9
- Land: CH
Die Angaben zum Reifendruck unterscheiden sich im Handbuch (vorne umgerechnet 1,4 bar, hinten 2,0 bar) von der Angabe unter dem Sitz (vorne und hinten 2,0 bar). Was ist nun richtig?
Rollerdad
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 9
- Land: CH
PS Habe Niu NGT
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, knullibulli und 38 Gäste
