NGT, Fehlercode 10 (Roller gibt von alleine Gas)
Thomymaster
Roller: Unu 1.0 Premium 3KW
PLZ: 69
Re: NGT, Fehlercode 10 (Roller gibt von alleine Gas)
Beitrag von Thomymaster »
Ok dann hat mein Händler die Informationen wohl noch nicht erhalten. :)
Super Soco CPX 4KW, 12.2020 - 05.2024
Masini Sportivo S (LiPo) 5KW, seit 01.208
Thomymaster
PLZ: 69
Gestern wurde die neue FOC noch mit der neusten Firmware aktualisiert. Das Problem ist aber immer noch vorhanden.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
und was ist mit dem Gasgriff?
Thomymaster
PLZ: 69
Der Händler meinte, KSR entscheidet was zu tun ist (ich habe ihn aber bereits darauf angesprochen)...
didi_11111
Roller: NIU N-GT
PLZ: 1xxx
Beitrag von didi_11111 »
Hab das Problem auch mit dem eigenständigen Gas/Strom geben. FOC Firmware wurde aktualisiert und seit 2 Wochen hat sich der Händler nicht mehr gemeldet mit weiteren Infos. Davor sind wir so auseinandergegangen, dass er mit NIU/KSR klärt was der Grund es sein könnte.
Aufgrund des kalten Wetters war ich wenig unterwegs, kann daher nicht genau sagen, ob es noch gleich auftritt. Was jetzt anders ist, er läuft nun konstant 78 kmh, auch bei niedrigeren SOC, das war vorher nicht so.
Mein N-GT ist aus der Indiegogo Kampagne und einer der früh ausgelieferten.
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Sieht so aus, als würde Fehler 10 den Fehler 140 (Gasgrifffehler) „überdecken“. Das sollte inzwischen den Händlern von KSR kommuniziert werden.
EDIT:Schreibfehler korrigiert
Zuletzt geändert von chrispiac am Fr 1. Nov 2019, 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
didi_11111
Roller: NIU N-GT
PLZ: 1xxx
chrispiac hat geschrieben:
Fr 1. Nov 2019, 10:56
Sieht so aus, als würde Fehler 10 den Feher 140 (Gasgrifffehler) „überdecken“. Das sollte inzwischen den Händlern von KSR kommuniziert werden.
Danke für die Info, dann werde ich diese Woche nochmal von meiner Seite Kontakt mit der Werkstatt aufnehmen und genanntes erwähnen.
Thomymaster
PLZ: 69
Vor 4 Wochen hat mein Händler mir mitgeteilt, dass KSR die den Tausch des Gasgriffs genehmigt hat. Danach hat es noch etwas gedauert bis das Teil geliefert wurde ;)
Gestern wurde der Gasgriff dann getauscht. Bis jetzt ist das Problem verschwunden, hoffentlich bleibt es auch dabei :)
Bibl23
Roller: NIU N-Pro; Zero S 11kW
PLZ: 04279
Tätigkeit: Blogger, Schnäppchenjäger und THG-Quotenberater
Beitrag von Bibl23 »
Danke für die Antworten hier. Ich hatte und habe das Problem mit meinem NPro aus der Indiegogo-Kampagne auch. Vor einiger Zeit wurde bei der ersten Durchsicht eine neue FOC aufgespielt und der Fehler war für einige Tage verschwunden. Jetzt ist er permanent präsent und gibt auf dem Hauptständer teilweise bis ca. 30 km/h Strom...
Das mit dem Gasgriff werde ich bei meinem Händler noch einmal anbringen. Vielen Dank für die Hinweise hier!!
Edit: Hauptständer statt Seitenständer
Zuletzt geändert von Bibl23 am Mi 18. Dez 2019, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
N1S (bis 03/2019)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
MrJack
PLZ: 00000
Beitrag von MrJack »
Auf dem Seitenständer?
Dann ist aber auch der Schalter zur Motorsteuerungsunterbrechung kaputt!
Wenn du Hauptständer meinst: alles gut und viel Erfolg!
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, Dot [Bot], MI99, papawolf und 24 Gäste
