N1s hupt von allein
MarkOh
Roller: NIU N1Sport
PLZ: 40000
N1s hupt von allein
Beitrag von MarkOh »
Auf der Fahrt zur Arbeit neulich wunderte ich mich über ein nicht zu identifizierendes Geräusch aus dem Vorderteil meines Rollers. Es klang, als ob die Hupe leise und zitternd versucht, sich bemerkbar zu machen. So als ob jemand mit zittrigen Händen ganz leicht auf den Hupenknopf tippt.
Kurz darauf hupte der Roller zwei mal richtig, aber ohne dass ich den Knopf drückte..
Es hatte die Tage zuvor viel geregnet und der Roller stand auch mehrmals draussen. Ich vermute, dass Regenwasser in den Elektronikteil am Lenker eingedrungen ist und dass das Hupen vielleicht durch Kriechströme ausgelöst wurde. Schliesslich ist im Inneren der Verkleidung nichts weiter isoliert- sämtliche Lötverbindungen liegen völlig frei.
Ich habe nun das Schaltergehäuse links und rechts am Lenker geöffnet, dann alle Schalter und Kontakte mit etwas Druckluft aus der Dose getrocknet und anschliessend alle Kontakte mit Plastik 70 eingesprüht. Ich hoffe nun, dass das Problem gelöst ist.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder hat das selbstständige Hupen vielleicht eine andere Ursache?
VG
"Gar nicht übel"
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
Mille Miglia
Roller: NIU NPro
PLZ: 720xx
Re: N1s hupt von allein
Beitrag von Mille Miglia »
AVAS?
Schmunzelnd erinnere ich mich an den Wackelkontakt im Hupring meines VW-Käfers damals, der bei jeder Unebenheit kurz die Hupe ausgelöst hatte. :D Sei froh, dass der Feuchtigkeits-Kriechstrom auf die Hupe ging und nicht auf den Gasgriff.
NIU NPro seit 9/19
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Zündapp KS 50 , im Jahre 1972, bei Befahren einer Pflasterstrecke bekam der Hupenknopf Dauerkontakt. Die "Schnarre " hörte nicht mehr auf zu lärmen. Zur Belustigung der Passanten musste ich die Kabel durchtrennen.
MarkOh
Roller: NIU N1Sport
PLZ: 40000
Es ist interessant und ärgerlich zugleich, dass man auch in neuen Welten immer wieder auf alte Probleme stößt...
VG
"Gar nicht übel"
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
sub7en
Roller: Niu N1S
PLZ: 66117
Beitrag von sub7en »
MarkOh genau die gleiche Feststellung habe ich auch gemacht. Bei mir hat die Signalhupe aber mehrmals fast eine Minute gehupt.
Ich kann das mit dem Regen nur bestätigen!
S.K.
PLZ: 3
Beitrag von S.K. »
Passend zu Halloween:D Mit Plastik 70 müsstest du den Geist aber besiegt haben denke ich.
struppi
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 55131
Beitrag von struppi »
Ich kenne dieses Problem auch (und habe dadurch letztens lustigerweise einen Unu - wirklich wahr! - von hinten angehupt).
Auch der Blinker leidet an Regen, bei mir geht oft der Blinker nach rechts erst nach ein zwei Sekunden drücken.
Da ich kein Elektroniker bin, war mir das Plastik 70 neu. Das Gehäuse läßt sich leicht öffnen?
MarkOh
Roller: NIU N1Sport
PLZ: 40000
struppi hat geschrieben:
Mo 11. Nov 2019, 14:13
Ja, sind jeweils zwei Schrauben- von vorne erreichbar. Aber Achtung:
Auf der Gasgriffseite sind die Schrauben unterschiedlich lang und auf der anderen Seite musste ich den Bremshebelhalter lösen und etwas zur Seite Schieben.
VG
"Gar nicht übel"
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
MarkOh
Roller: NIU N1Sport
PLZ: 40000
Hallo, an alle interessierten:
Plastik 70 hat dem selbstständigen Hupen übrigens endgültig den Garaus gemacht. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
VG
"Gar nicht übel"
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 19 Gäste
