Wie den E-Scooter schieben?
Vielleicht ist das eine dumme Frage, aber wie empfiehlt sich das Schieben des E-Scooters. Mit oder ohne Zündung. Ich habe da keine Unterschied bemerkt, aber was wäre für die Elektronik besser.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Re: Wie den E-Scooter schieben?
Hallo Dennis.
Mit "Zündung" ist gut.
Irgendwie sind wir Nutzer von Elektrozweiradfahrzeugen gedanklich noch bei den Benzinern.
Okay, ich weiß nicht, was für ein E-Scooter-Moedell Du hast. Ich habe derzeit den Rolektro BT 250. Der hat einen Kettenantrieb und keinen Freilauf. Aber wenn ich schiebe oder schieben muss, ist es völlig egal, ob ich die Ein-/ Auselektronik mittels Schlüsselschalter an oder aus habe. Negative Auswirkungen habe ich so oder so keine gemacht.
Vielleicht könntest Du in Deiner Signatur (persönlicher Bereich, Einstellungen, Signatur) vermerken, welches Modell Du fährst.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Der Scooter wurde vom Verkäufer zu "E-Casabike" umgetauft, aber soweit ich recherchiert habe ist er baugleich mit dem Mobilectro. Aber auch hier hat es wohl keine Auswirkung ob das Gerät an oder aus ist.
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Dennis,
gute und preiswerte Wahl Deines
aus Bremen.
Bis auf den Drehgasgriff scheint er Baugleich mit dem BT-250 zu sein.
Beim Schieben den eScooter angeschaltet zu lassen, hat zwei Vorteile: Einmal kannst Du am Tacho sehen wie schnell Du schieben kannst
, und zweitens kannst Du bei Bedarf die Hupe nutzen.
Gruß Harry
