Aber was den N-GT Betrifft ist mit 3000W Motor, 70km/h und 35Ah/60V Akkus eigentlich alles gleich geblieben. Der "NQiGTs Pro" hat neben dem komplizierten Namen nur die 14Zoll Reifen als Neuerung, oder übersehe ich etwas?Ruhrpilot hat geschrieben: ↑Mo 11. Nov 2019, 12:35Hier mal eine Zusammenfassung der Niu-Neuheiten auf electrive.net:
https://www.electrive.net/2019/11/10/ni ... markt-ein/
NIU @ EICMA LIVE STREAM
cybergrisu
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 4020
Re: NIU @ EICMA LIVE STREAM
- Systray
- PLZ: 70
Mit den 14" Reifen kommt mehr Bodenfreiheit und somit auch eine höhere SItzposition.
Der Seitenständer wird nicht so schnell schleifen und man wird etwas längere Beine benötigen.
Und die Hoffnung auf besser Reifen im Auslieferungszustand ist auch auch noch da.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Kleinigkeiten schleifen... dann schleift auch nichts mehr auf dem Asphalt... Besten Dank an Mr.Jack... Hier sonst noch ein Video dazu
https://youtu.be/XtyujeW1-10?t=2m37s
- Cooper
- Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
- PLZ: 1112
- Land: anderes Land
Another picture of the MQiGT, this time the illuminated keyless start switch.
Ein weiteres Bild des MQiGT, diesmal der beleuchtete, schlüssellose Startschalter.
- Cooper
- PLZ: 1112
The MQi+Sport/Lite, What is the difference with the current M+ series? A working ECU U3? No BMS communication error message?
Der MQi+Sport/Lite, Worin besteht der Unterschied zur aktuellen M+ Serie? Ein funktionierendes ECU U3? Keine Fehlermeldung bei der BMS-Kommunikation?
- marcotibben
- Roller: NIU M+ Sport
- PLZ: 4
no complaining M+ owners on the internet to stop potential new buyers..Cooper hat geschrieben: ↑Mi 13. Nov 2019, 17:19The MQi+Sport/Lite, What is the difference with the current M+ series? A working ECU U3? No BMS communication error message?
Keine Beschwerden von M + Besitzern im Internet, um potenzielle neue Käufer zu stoppen.
MantaStyle75
- Roller: Niu M+ Lite
- PLZ: 53117
Hi ich habe den Lite.Cooper hat geschrieben: ↑Mi 13. Nov 2019, 17:19The MQi+Sport/Lite, What is the difference with the current M+ series? A working ECU U3? No BMS communication error message?
Der Akku ist von Eve, ausgeliefert wurde meiner jedoch mit ECU2 obwohl im Juli gebaut.
Der Motor hat 1200Watt Leistung der Akku bisschen weniger Leistung. Reichweite bei 20Grad für mich knapp 55KM im Winter 48Km.
- PLZ: 520xx
Wenn NIU nach der EICMA seine aktuelle Internetseite so beibehält, scheint es ab nun nur noch Qi-Modelle außerhalb Chinas zu geben. Also keine Wahl mehr zwischen 10" M-Modellen und 12" N-Modellen. Nur 14" Qi-Modelle außerhalb von China. Das dürfte sich dann auch auf den Zubehörverkauf auswirken. Wenn es in China selber keine 14" Modelle gibt, könnten die Händler auf ebuy7, alibaba usw. bei bestimmten Zubehör nicht mehr testen, ob sie auf die Qi-Modelle passen. Entweder möchte NIU so geziehlt Originalzubehör international besser Verkaufen und den Alternativen den Boden unter den Füßen wegziehen, durch Aufteilung in unterschiedliche Modelle fur in- und außerhalb Chinas oder es ist schlicht den Umstand geschuldet, das außerhalb Chinas die Menschen im Durchschnitt größer sind und deswegen andere Sitzhöhen (gelöst durch größere Reifen) benötigen, das Grundgerüßt aber gleich bleibt.
Die Wendigkeit eines 10" M-Modells wird das aber abträglich sein. Mit 14" Schluppen dürfte es deutlich schwieriger sein, sich an stehenden Autos (z. B. vor einer roten Ampel wartend) vorbeizuschlängeln. Zudem scheint durch die Bank dadurch Preiserhöhungen anzustehen. Hoffentlich sind die 14" Reifen wenigstens gängige Größen in Europa, so das man vernünftige Refen aufziehen kann. Das neue MQiGT-Modell scheint in der Front mit der geraden Linie zu brechen. Für den größeren Reifen vorne gibt es eine Ausbuchtung nach vorne. Das haben andere Hersteller in China bereits, so dass die klare Linie von NIU (Identität) damit gebrochen wird.
Wer also unbedingt noch einen „kleinen“ NIU möchte, sollte die Abverkaufangebote im Herbst/Winter 2019 nutzen. Ab 2020 könnte es die möglicherweise außerhalb Chinas nicht mehr geben.
Die größere Sorge macht mir gerade die Firmware-Weiterentwicklung (das leidige Thema Alarm / Pushnachrichten / ...). Wenn Niu seine Produktpalette erneuert, dann wird es nur noch wenig Motivation geben, die nicht mehr aktuellen Modelle zu pflegen.
- GLIWICE
- PLZ: 01309
- Tätigkeit: Dipl.-Ing.
hä. Es sind doch exakt die selben Modelle online wie vorher. Nur das die jetzt Qi usw. heißen. Qi soll wohl verdeutlichen das die Dinger total toll vernetzt und intelligent sind oder so. Wir alle hier wissen ja das NIU das alles andere als im Griff hat.
Mitglieder in diesem Forum: Flippy und 22 Gäste
