M+ Kennzeichenhalterung
ScHaTTeNLiLiE
Roller: NIU M+Sport (2019) / BMW X2City (2019)
PLZ: 27580
Tätigkeit: Techniker
Re: M+ Kennzeichenhalterung
Beitrag von ScHaTTeNLiLiE »
MantaStyle75 hat geschrieben:
Fr 2. Aug 2019, 18:10
ich wollte eben die Halterung anbauen und muss ehrlich sagen, dass ich das nicht schaffe.
Kann mir einer von euch vielleicht eine kurze Anleitung oder Bilder mit Markierung schicken welche Schrauben und Teile ich entfernen muss?
Ich möchte nicht gerne an meinen neuen Roller was rumschrauben um an Ende dann nicht mehr zu wissen was wohin gehört oder noch besser eine Schraube über zu haben.... :cry:
Wenn also jemand Zeit und Lust hat würde ich mich freuen. :)
Hey MantaStyle75,
sind eigentlich nur 6 Schrauben die ab und wieder ran müssen. Könnten auch 2 Schrauben mehr sein denn das Backblech muss erst ab. Kann aber gerne gleich mal ein Video machen...
Grüße
Tim
Zuletzt geändert von ScHaTTeNLiLiE am Fr 2. Aug 2019, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Meine E-Fahrzeuge:
Hyundai Ioniq electric (2018)
NIU M+Sport (2019)
Meine CO2 Schleuder:
Hyundai i30 N Performace :twisted: (2018)
MantaStyle75
Roller: Niu M+ Lite
PLZ: 53117
Beitrag von MantaStyle75 »
Wäre echt toll. einfach kurz was ich abnehmen muss damit ich mir nicht irgendwas verbaue.. vielen dank dir :)
ScHaTTeNLiLiE
PLZ: 27580
So war grade bei meinem Roller für ein Video hatte ich jetzt leider keine Zeit mehr vielleicht am Wochenende... hab aber ein paar Bilder gemacht.
Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher PH2, Knarre mit 8 u.10er Nuss, 10er Ring- oder Maulschlüssel.
So erst muss der Akku raus. Dann die Vier Schrauben in den roten Kreisen los. Dann Vorsichtig das Akkufach anheben und nach vorne Kippen auf das Akkuanschlusskabel aufpassen. (Sitz ist am Akkufach befestigt!)
Akkufach
Dann wenn das Backblech weg ist sind es nur noch 2 Schrauben (Gelb) die mit 2 Muttern (Grün) gekontert sind.
Schrauben
Muttern
Hoffe es hilft dir/euch.
Meine E-Fahrzeuge:
NIU M+Sport (2019)
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Ich hatte auch gerade Bilder gemacht aber Schattenlilie war schneller...
Die Wanne geht wie beschrieben wirklich ganz einfach raus.
Das Problem bei mir waren die Muttern, die so schwer gingen.
Da kommt man mit einer kleinen Knarre und kurzer Verlängerung ran, zwischen Sitzbankschloss und Heck eingefädelt.
Mit Schraubenschlüssel könnte es auch gehen. 8er Muttern sind das.
Dann kommt Dir die Halterung mit Beleuchtung entgegen. Die Beleuchtung ist mit zwei einfachen Blechschrauben (im Plastik) an der Halterung fest, ganz einfach abschrauben und an die neue Halterung wieder dran.
Das ist wirklich keine wilde Aktion und kaputt machen kann man da eigentlich nichts.
Edit: "Du brauchst keine Angst haben, Du musst nur alles richtig machen!"
Norbert
MantaStyle75
Roller: Niu M+ Lite
PLZ: 53117
Alles klar, danke euch beiden :)
Sobald ich wieder Zeit habe werde ich den Umbau starten.
Dieses Wochenende war ich jedoch bis jetzt Zelten... bei dem Wetter eigentlich perfekt zum Rollerfahren.
bmhorn
Roller: NIU M1 PRO
PLZ: 30559
Beitrag von bmhorn »
Hey...
Passt die Halterung auch am M1 Pro?
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
bmhorn hat geschrieben:
So 17. Nov 2019, 17:00
Hey...
Ich meine, irgendwer hat sich das ausgedruckt und an seinen M1 geschraubt. Such mal etwas, es müsste einen Beitrag geben.
Norbert
AndreBI
Beitrag von AndreBI »
Kauf dir doch einfach diesen hier:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2547674923
Den hab ich auch dran.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
AndreBI hat geschrieben:
So 17. Nov 2019, 20:44
Jo, kann man machen, dann eben weiter mit den doofen Ohren...
Norbert
bmhorn
Roller: NIU M1 PRO
PLZ: 30559
Norbert hat geschrieben:
So 17. Nov 2019, 18:52
Hey...
Norbert
Hab nichts gefunden... Aber lasse das mal von nem Kumpel drucken und gebe dann hier Feedback.
Mitglieder in diesem Forum: EWI, Semrush [Bot] und 14 Gäste
