Kann keine Bilder hochladen!
Für alles, was mit diesem Forum oder dieser Webseite zu tun hat-
Toaster
Roller: Mach1 8B, Ninebot Max G30D
PLZ: 27
Beitrag von Toaster »
Moin, ich kann keine Bilder hochladen. Egal wie groß oder klein bekomme immer folgende Meldung:
Die Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden. Bitte prüfen Sie, ob die angegebene URL korrekt ist. <------- :?: :?: :?:
Die Bilder liegen auf meinem PC, bei einigen Bildern geht es aber :shock: kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen :roll:
Gruß Toast 8-)
Mach1 8B 1800 Watt, Umbau auf 48V 30Ah Lipo, schwarzer Koffer, gefederte Sattelstütze, Gelkomfort-Sattel, Alarmanlage, CYCL Wing Lights Mag V3, Unterbodenbeleuchtung LED,
Ninebot Max G30D, Miku Max,
Re: Kann keine Bilder hochladen!
Welchen Formats sind die Bilder? JPG, BMP, GIF, PNG, TIF, ... ?
Toaster
PLZ: 27
MEroller hat geschrieben:
Mi 20. Nov 2019, 19:47
Sind im Format JPG
Die Größe der Bilder wird aber angezeigt, es kommt dann aber ein "gelbes Dreieck und kein grüner Hacken" am Ende bei Datei hochladen!
Hoffe es ist verständlich, kann ja keinen Screenshot hochladen :( oha Screenshot geht!!! Komisch!!!!
Zuletzt geändert von Toaster am Mi 20. Nov 2019, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Toast 8-)
Kann sein, dass es einen Fehler in der JPG Codierung gibt? Der Screenshot hat ja geklappt...
Toaster
PLZ: 27
Okay dann mach ich mal neue Fotos und versuche es noch mal mit den neuen!
Danke für die rasche Antwort :!: :!:
Liegt tatsächlich daran wie mein Handy die Fotos macht, im Nachtmodus fügt es jeweils 4 Pixel zu einem zusammen um ein wesentlich besseres Bild zu bekommen. Leider scheint dann in der Codierung des JPG anders zu sein und deshalb erkennt das Forum die Bilder nicht an!
Okay jetzt weiß ich woran es liegt :)
Zuletzt geändert von Toaster am Do 21. Nov 2019, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Toast 8-)
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Du kannst mir auch gerne mal ein Bild, das nicht funktioniert, per E-Mail an info@elektroroller-forum.de schicken. Dann schaue ich mir mal an, ob ich dem Forum das Verarbeiten dieser Bilder nicht beibringen kann.
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Notfalls kann es auch helfen, wenn Du die Bilder auf deinen PC lädst und dort mit einem Bildbearbeitungsprogramm in ein anderes Format konvertierst.
Toaster
PLZ: 27
Evolution hat geschrieben:
Do 21. Nov 2019, 11:51
Das werde ich bei Gelegenheit mal testen! :)
Gruß Toast 8-)
Toaster
PLZ: 27
vsm hat geschrieben:
Do 21. Nov 2019, 10:05
Ein Bild von denen die nicht funzen sollte bei Dir per Mail angekommen sein!
Gruß Toast 8-)
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Toaster hat geschrieben:
Do 21. Nov 2019, 15:25
Danke, ist angekommen, ich konnte das Problem nachstellen und habe auch den Täter bereits ermittelt. Die Foren-Software nutzt diese Bibliothek um die Größe von (hochgeladenen) Bildern zu ermitteln. Aufgrund eines dokumentierten Bugs scheitert die aktuell in phpBB verwendete Version an übergroßen JPG-Headern zu scheitern. Ich habe nun dafür gesorgt, dass bei einem Scheitern der Bibliothek ein zweiter Anlauf mit PHP-Bordmitteln genommen wird, es sollte also jetzt funktionieren. Beim nächsten Update der Foren-Software ist hoffentlich auch ein Update der Klassen enthalten.
Bitte ausprobieren ob's jetzt funktioniert... ;)
Zurück zu „Internes Forum“
