Heidenau M+S mit Kälte = Reichweitenkiller
Marcus81
Roller: N-GT
PLZ: 61381
Re: Heidenau M+S mit Kälte = Reichweitenkiller
Beitrag von Marcus81 »
Ich habe die Akkus jetzt mal ausgebaut und lade im Haus. Morgen nehme ich sie mit ins Büro. Mal schauen.
Über den erhöhten Rollwiderstand wurde ja auch schon von anderen berichtet.
Und pumpe bitte Deine Heidenaus gut auf, 3bar sollten gehen. Wenn es kalt wird sinkt der Reifendruck. Kann sein, Du hast dann unter 2 bar drin. Das erhöht den Rollwiderstand unnötig.
Marc
Roller: Niu N1S
PLZ: 45470
Beitrag von Marc »
Ich hab auf gerader Strecke so gut wie keine Verluste. Bin heute bei 3 Grad 15km gefahren und er hat 34% verbraucht. Also nur geringfügig mehr.
Was mir aber extrem aufgefallen ist, dass bergauf fast nix mehr geht. Ich hab einen kurzen steilen Anstieg, ca 400m, den schaffe ich im Sommer mit 35kmh. Heute war bei 25kmh Schluß. Das war schon extrem nervig...
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Marc hat geschrieben:
Di 10. Dez 2019, 21:33
Das könnte durch das BMS kommen, das hohe Ströme bei niedrigen Temperaturen begrenzt um den/die Akkus möglichst lange am Leben zu erhalten.
Ein geringerer Stromfluss/größerer Spannungseinbruch bei Kälte wird eher durch die Chemie/Diffussion im Akku kommen, die bei Kälte verlangsamt ist.
Auf ebener Strecke reicht die Fähigkeit des Akkus gerade noch aus. Am Berg bricht die Akkuspannung aber dann ein.
Wenn das BMS eingreifen würde, wäre der Strom komplett (bis zum "release") abgeschaltet oder der Schleich-Modus aktiviert.
Wie vertauenswürdig die Akkukapazitätsanzeige im NIU im Winter noch ist, könnt Ihr nur überprüfen wenn Ihr eure Akkus mal in den Schleich-Modus leer fahrt. Auch wenn das Verhalten zwischen 100% und 60% noch ähnlich aussieht wie im Sommer, kann es sich weiter unten rapide verschlechtern.
Die Grafik von Marcus81 zeigt aber m. E. auch, dass Wiederaufwärmen beim Fahren etwas Milderung bringt.
Marcus81
Roller: N-GT
PLZ: 61381
Hi. Habe jetzt mal die Akkus im Haus geladen. Sie waren dann auch nur während der Fahrt im Roller. Strecke ist unverändert.
Schon besser , dennoch machen die Reifen spürbar den Akku leerer.
Nochmals: mit wieviel Luftdruck in den Heidenaus fährst Du?
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Beitrag von blackblade »
Für den Vergleich Originalreifen mit den K58 habe ich den Verbrauch (Zweite Spalte kWh/km) vom Vorjahr mit denen im diesen Jahr verglichen. Die dritte Spalte zeigt den Verbrauchsfaktor gegenüber dem Vorjahr.
Code: Alles auswählen
01.09.2018	0,0297
01.10.2018	0,0293
01.11.2018	0,0280
01.12.2018	0,0319
01.09.2019	0,0325  1,095468292
01.10.2019	0,0309  1,052984211
01.11.2019	0,0288  1,027557697
01.12.2019	0,0329  1,031308735
Edit: sehe gerade die Antwort von MEroller. Der Unterschied zwischen August zu September 19 könnte tatsächlich am Luftdruck liegen, den ich nach eim Post von STW von 2,1 auf 2,7 erhöht habe.
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
Bergziege
Roller: NIU NPro (2019)
PLZ: 97
Beitrag von Bergziege »
blackblade hat geschrieben:
Sa 14. Dez 2019, 21:59
und um es ganz genau zu machen, müsstest du den älteren Akku irgendwie einberechnen und nicht nur das Datum sondern auch die tatsächlichen Temperaturen und Straßeneigenschaften (nass/trocken) miteinbeziehen…
blackblade
PLZ: 12xxx
Bergziege hat geschrieben:
So 15. Dez 2019, 08:47
ja, es bleiben genug unbekannte Variablen übrig. Dadurch das es jeweils Mittel über einen ganzen Monat sind, die jeweilige Fahrleistung um die 900km bei sehr ähnlichem Fahrprofil ist, wird das Ergebnis mit 2-4% Mehrverbrauch schon der Sache sehr nahe kommen. Ob die Akku-Alterung einen Einfluss auf die Lade-/Entladeeffizienz hat, weiß ich nicht. Der Kapazitätsverlust sollte bei dieser Verbrauchssratistik keinen Einfluss haben.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], mf-guddyx und 19 Gäste
