Hallo Freunde,
der Skotero Freeze XR kommt jetzt mit einer Größeren Batterie und einem Stärkeren Motor auf den Markt
statt 36 V 5 Ah (180 Wh) und 250W
nun
36 V 6,4 Ah (230 Wh) und 350 W Nenndauerleistung
Skotero Freeze XR größere Batterie und Leistung
- Roller: Emco
- PLZ: 71364
- PLZ: 520xx
Re: Skotero Freeze XR größere Batterie und Leistung
Bleibt es bei einem austauschbaren Akku in der Lenkstange oder wurde das Konzept verworfen? Welche Ladeleistung hat das Ladegerät?
- Roller: Emco
- PLZ: 71364
Hallo Chris,
ja der Akku bleibt herausnehmbar!
Die Infos die ich bekommen habe ist dass die die Fahrzeuge Freeze und Force bei den Speditionen stehen und nun Verschifft werden.
die Zulassungen sind wohl auch alle endlich durch und wir können laut Vertrieb fest mit anfang / mitte Februar rechnen!
Ich hoffe natürlich daß das Stimmt! wir haben schon einige vorbestellungen!
Gruß Benny
Gruß Benny
- PLZ: 41564
Sagt Bescheid, wenn er im Handel ist und verkauft wird. Dann können wir ein entsprechendes Unterforum einrichten.
- PLZ: 520xx
Den einfachen Freeze (ohne X oder XR) ist bereits im Handel z.B. hier zu kaufen. Der einfache Freeze hat nur 250W Nennleistung und einen 36V/5Ah Wechselakku in der Lenkstange.
Details (auch zu den vielen anderen Elektrofahreugen von Skotero) auf deren Homepage: https://www.skotero.de/
Skotero verkauft nur über stationäre Händler (keine Onlineshops). Die Freeze Serie kommt mit Wechselakkus in der Lenkstange. Ein ähnliches Konzept (wahrscheinlich den gleichen Akku) gibt es von Trekstor (EG40) und von Allmara EX-7. Diese kommen gleich mit 350W Nennleistung Motor und dem stärkeren 6,4Ah Panasonic Akku. Angesichts der Möglichkeit den Akku auszuwechseln und so ggf. mit Ersatzakku und 2. Ladegerät arbeiten zu können, dürfte das für Nachhaltigkeit ein besserer Weg sein, als die verklebten Akkus in vielen anderen Elektrostehrollern.
Skotero unterscheidet bei seinen Freeze Modellen folgenderweise:
Freeze: 250W Motor, 5Ah Wechselakku (599€)
Freeze X: 350W Motor 5Ah Wechselakku (649€)
Freeze XR, 350W Motor, 6,4Ah Wechselakku, Federung von Vorder- und Hinterrad (daher liegt das Trittbrett etwas höher) (699€)
alle: Nettogewicht 12,5 kg, 8,5" Luftreifen
- Roller: Emco
- PLZ: 71364
Der Skotero Freeze XR ist allerding mit einer Federung an der HA ausgestattet, das sind der Allmara und EG40 nicht. diese Modelle entsprechen ungefähr dem ganz alten Skotero Freeze und nicht dem XR.
Das ist natürlich vom Fahrverhalten ein komplett anderes Verhalten. Außerdem trägt die Federung maßgeblich zur Haltbarkeit des gesammten Fahrzeugs bei.
Ohne Federung schlägt es so einen Roller sehr schnell klein!
Gruß Benny
Gruß Benny
