Bremse NIU ngt
w.sado
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 31303
Re: Bremse NIU ngt
Hallo Leute,
Mein NGT habe ich im Juni 2019 gekauft.
Test, eben gemacht: Roller auf Hauptständer aufbocken und Räder mit der Hand bewegen. Ergebnis, Links ist die Kombibremse (CBS) und rechts die Vorderradbremse.
Fahr- und bremstechnisch ist das aus meiner Sicht auch sinnig.
Rekuperieren wird (bei mir) durch beide Bremsen unabhängig ausgelöst.
Gruß, w.sado
Gruß, w.sado
Toad
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
Re: Bremse NIU ngt
Yepp, da bin ich sicher. Schau mal auf Deinen vorderen Bremssattel, zwei Leitungen.
Irgendwer hatte im Forum berichtet, dass sein Händler die NGT-FOC-Software mit Erfolg auf den NPro eingespielt hat. Die Dinger sind bis auf den Nummernkreis für die Fahrgestelle und die FOC-SW identisch.
- Systray
- PLZ: 70
Re: Bremse NIU ngt
Irgendwo hier im Forum wurde geschreiben (Kabee ?) , das der NGT einen andern (größeren) Controller als der NPRO hätte.
Dann könnte man zwar evtl die NGT FOC auf einen NPRO aufspielen, aber ohne die Leistungsdaten des NGT zu erreichen. (statt 70KM/h nur 60, etc.)
Johannes-La
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 8
Re: Bremse NIU ngt
Sorry, bin neu im Forum: was bedeutet FOC Software?
Grüße Johannes
Grüße Johannes
Evolution
- PLZ: 41564
Johannes-La
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 8
Re: Bremse NIU ngt
Danke für die schnelle Hilfe!!
Niusky
- Roller: Niu n1s
- PLZ: 72762
Re: Bremse NIU ngt
Habe leider grad kein Zugriff auf den Roller, sonst würde ich es ausprobieren:
Verhält sich das mit Bremse links (vorn+hinten) und rechts (nur vorne) beim N1S 2018 auch so?
Danke für die Hilfe!
- tiger46
- PLZ: 1100
Re: Bremse NIU ngt
Nein alle N1S haben nämlich keine CBS Bremsanlage (Combined Brake System).
Haben nur 1 unabhängige Scheibenbremse vorne & hinten.
Für alle über 45 km/h ist CBS seit kurzem Pflicht.
- PLZ: 520xx
Re: Bremse NIU ngt
Meines Wissens verbaut NIU in der N-Serie die Kombibremse nur beim NGT, ggf. noch beim NPro. Beim NSport oder NLite wurde die bisher nicht verbaut, das könnte sich aber mit dem neuen Modelljahr ändern. Nötig wäre es nicht, für Kleinkrafträder (<= 45km/h) ist die nicht vorgeschrieben, für Leichtkrafträder (bis 11kW Nennleistung) schon, daher braucht das der NGT zur Zulassung hier in Europa. Beim NPro dürfte sie verbaut sein, sofern es für NIU günstiger sein dürfte im Produktionsprozess diese beiden Modelle mit dem gleichen Motor in einer Produktionsstraße laufen zu lassen.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Google [Bot] und 19 Gäste
