Hier der Beitrag zum Tacho:
viewtopic.php?p=8512#p8512
Smartphone geht immer, sogar als Navigationsgerät.
Stabilität Sitzstange eFlux Street 20
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Stabilität Sitzstange eFlux Street 20
Gruß Harry
- Roller: eFlux
- PLZ: 60322
Hallo Harry,
ich lebe und fahre noch....
2 Fragen habe ich bitte noch:
1. Muss ich die gefahrenen Kilometer auch mit Deiner Formel umrechnen ?
2. Wie würdest Du die Vorspannung der Dämpfer einstellen ? Momentan sind sie wie bei Auslieferung.
- Dateianhänge
- eflux-street-20-weiss_9.jpg (8.24 KiB) 459 mal betrachtet
- Roller: eFlux
- PLZ: 60322
Noch etwas bitte:
Ich habe nochmal beim Importeur angerufen, eigentlich wegen einer anderen Sache, habe aber nochmal die Sache mit der Zuladung angesprochen.
Der technische Leiter sagt, dass die im COC-Papier angegebenen 150 Kg. sich auf das Eigengewicht des Rollers plus Zuladung beziehen.
Demnach wäre die Zuladung nur 110 kg.
Was stimmt den nun ???
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Christian,
den Kilometerzähler musst du auch umrechnen.
Den Stoßdämpfer würde ich so weich wie möglich einstellen, ohne häufig bis zum Anschlag zu federn.
Die Zuladung von 110kg dürfte richtig sein.
Gruß Harry
- Roller: eFlux
- PLZ: 60322
Dank Dir.
Bezüglich der Zuladung habe ich dann ein Problem.
Bei OTTO stand Nutzlast 150 kg.
In der Bedienungsanleitung steht Nutzlast 150 kg.
In der COC sogar 160 kg.
NUTZLAST, nicht zulässiges Gesamtgewicht !!!
110 kg. sind 25 kg. zu wenig.
Was mach ich denn jetzt ????
Gibt es überhaupt einen günstigen Roller der mich trägt ?
Danke !!!
Danke !!!
