Reifen wechseln
Adlermania
Roller: Zero
PLZ: 64521
Reifen wechseln
Beitrag von Adlermania »
Gibts irgendwo eine Anleitung zum Reifen wechseln und vor allem wo man diese bestellen kann?
LG Adlermania
LoWess - König der Friesen
Roller: REVOLUZZER Plus - Akku 30 Ah Lithium
PLZ: 26316
Re: Reifen wechseln
Beitrag von LoWess - König der Friesen »
Moin.
Was meinst Du genau mit dem Wort "Reifen"? Vorder- oder Hinterrad? Felge, Schlauch oder Mantel? Bitte um genauere Angaben zu dem, was erneuert und gewechselt werden soll.
Ersatzteile findest Du unter eneway24.de unter Ersatzteile für Revoluzzer III. Vorderradfelge, Schläuche und Mäntel sind dort zu finden. Hinterradfelge ist auszuschließen, da mit dem Motor verbaut.
Felgenwechsel vorn und ebenso Schlauch und Mantel wie beim Fahrrad. Kann Dir auch der Fahrradhändler machn, wenn Du ihm das ausgebaute Vordderrad vorbei bringst.
Ein liebes friesisch Tschüüs sagt der Lothar (LoWess)
Revoluzzer Plus mit Akku 48 Volt Lithium 30 Ah
gehtdoch
Roller: mach-1 1000 Watt 48 Volt
PLZ: 70565
Re: Reifen wechseln
Beitrag von gehtdoch »
Hallo Lowess,
was macht man denn beim Hinterrad ?
:shock:
Ist das ein Vollgummireifen ?
PLZ: 26316
Re: Reifen wechseln
Nein, es ist kein Vollgummireifen. Dein Fahrzeug scheinst Du leider nicht gut zu kennen.
Wenn es das Hinterrad mit dem Motor ist, musst Du es vorsichtig von den zum Motor führenden Kabeln lösen (Stecker) und komplett ausbauen. Zum Aus- und Einbauen von Schlauch und/oder Mantel das Rad nie so auf den Tisch legen, das die Seite mit dem Elektrokabel unten liegt. Also Kabelende mit Steckerbuchse immer nach oben.
mgtaucher
Roller: Revoluzzer 20 3.0-600W
PLZ: 63796
Re: Reifen wechseln
Beitrag von mgtaucher »
LoWess - König der Friesen hat geschrieben:
Do 4. Jun 2020, 17:53
Kannst Du mir sagen wie man das Hinterrad ausbaut?
Die Kabel habe ich gelöst, die Radmuttern habe ich gleichfalls gelöst aber das Rad lässt sich überhaupt nicht nach hinten schieben.
MfG Manfred
Zurück zu „Revoluzzer 20 km/h und 45 km/ der 3.Generation“
