Ist dadurch auch gleichzeitig der Alarmanlagesound deaktiviert oder läuft dieser separat?
Das Gedudel nervt mich nämlich
Danke
Nein. Die Sounds kommen aus der Alarmanlage, ohne die Du den Roller auch nicht starten kannst. Die Alarmanlage nimmt auch die Funksignale der Fernbedienung entgegen.Hi ist es möglich bei der CuX den Startsound (aufschließen, starten, abschließen) abzuklemmen?
Mitglieder in diesem Forum: Hal Nostromo, Semrush [Bot] und 10 Gäste
