Solar Scooter Italia (SCI 3038) Erfahrungsbericht
Horst
Roller: Solarscooter italia 3038
PLZ: 8
Re: Solar Scooter Italia (SCI 3038) Erfahrungsbericht
Beitrag von Horst »
Vielen Dank - ich mach mich an die Arbeit!
SCI 3038; 60Volt; 40Ah; 5 Pb-Akkusätze verfahren
30000 km (24. Juni 2016); 40000 km (16. Okt. 2017) :D
53380 km Wechsel (7/19) auf LiFePo 60V40Ah; 60'000 (Mai 2020);
70'000 (Mai 2021)
Horst
PLZ: 8
Beitrag von Horst »
Testbericht:
Roller steht auf dem Hauptständer, Hinterrad läuft - nach Betätigung des "Stromdrehgriffes" an
----> Seitenständer ruckeln bleibt ohne Konsequenz
----> Seitenständer ganz ausfahren führt zu sofortigem Abschalten; Seitenständer wieder zurück ----> Motor kann wieder normal gestartet werden.
Aber: Wird - nach anfahren - die Spannung weggenommen und das Rad rollt langsamer, führt eine erneute Spannungsaufnahme durch drehen am "Stromdrehgriff" zu einem klacken und der Motor schaltet ab. Wird dann das Rad gestoppt und wieder neu "Stoff" gegeben, rollt das Rad auch wieder normal an. Manchmal muss allerdings auch der Schalter mit Hilfe des Schlüssels komplett ausgeschaltet werden, um dann nach erneutem Einschalten wieder starten zu können.
Die Bremshabel wurden jetzt überhaupt nicht bewegt (Ausnahme: um das Rad nach abschalten komplett anzuhalten).
Meine Schlussfolgerung: Im Controller stimmt etwas nicht!?
70'000 (Mai 2021)
"Klacken" ist nicht gut, weil es nichts zu "klacken" geben sollte. Eine Relaissteuerung, Schütze oder ähnliches sollte nicht vorhanden sein.
Bevor man den Controller zerlegt, würde ich alles andere checken. Hier inbesondere Drehmomentstütze am Hinterrad, die Achse auf Spiel oder ob sie sich verkantet hat und dementsprechend auch die Kabeleinführung in das Hinterrad, hier insbesondere die 3 dicken Kabel (Motorphasen). Sollte durch mechanisches Spiel ein oder mehrere Kabel blank sein oder einen Kurzschluß provozieren können, dann könnte dabei unter Stromfluß einen Funkenflug entstehen, der sich ähnlich wie "klacken" anhört. (Ggf. wird der Controller dann vom Überstrom teilweise abgeschaltet, falls der so eine Sicherungsmaßnahme besitzt?)
Die andere potentielle Lösung hatte ja MEroller schon erwähnt, ggf. eine Unverträglichkeit Gasgriff / Controller oder aber immer noch ein Controllerfehler.
Was besseres fällt mir jetzt auch nicht ein, leider.
Das hört sich für mich jetzt doch unheimlich nach Hallsensorwackler an. Einfach den einen 5-Polstecker ausstecken und den anderen einstecken. Hat bei mir ähnlichen Problemen (allerdings konstant auftretender Art) schlagartig den Garaus gemacht, da bei mir offensichtlich einer der Hallsensoren im ersten Satz einen Schuss abbekommen hatte. Der zweite Satz war noch voll funktionsfähig. Aber dann beginnt schon das zweite Leben Deines Radnabenmotors...
Horst
PLZ: 8
Beitrag von Horst »
Zwischenzeitlich ist bereits über ein Jahr vergangen und die Kilometerangabe lautet: 14'440.
Ein neuer Controller hat das Problem gelöst - habe ich auch anderer Stelle bereits geschrieben.
Jetzt hat das Ladegerät seinen Geist aufgegeben.
Weiß jemand aus dem Forum, welches Ladegerät sich für den SCI 3038 eignet und kann jemand auch eine Bezugsquelle in Deutschland nennen?
Ich besitze jetzt ein Ladegerät mit den Angaben 60V/5A.
Die Akkus besitzen 60V / 36 Ah (5 x 12V Multipower)
Die Firma Solar-Mobil-GmbH ist wohl - wie ich von anderen Interessenten und der Homepage weiß - nicht in der Lage, ein Ladegerät zu besorgen.
Folgende möglichen Geräte habe ich übers Internet ausfindig machen können, die Lieferanten sitzen allerdings in China. Erste - außerordentlich freundliche Kontakte - gab es bereits. Die Frachtgebühren sind allerdings sehr hoch und ich bin nicht sicher, ob die Ladegeräte die richtigen sind.
- EMC-400 (sehr günstig mit ca. 45 USD + 40 USD Fracht)
- Ultipower (108 USD + 8o USD Fracht) siehe folgender Link:
http://www.ultipowercharger.com/product ... v-5a-c1a3/
Benötigt vielleicht nochmals jemand ein solches Ladegerät?
Wünsche Euch allen noch "Fröhliche Weihnachten"
Grüße aus dem warmen (max. 15 Grad) Oberschwaben
Horst
70'000 (Mai 2021)
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Hallo Horst.
Nehme dort etwas. Am Besten den Mercdes mit Digital für Spannung und Strom.
Sie sind zuverlässig.
http://shop.lipopower.de/60V-20S
Ein frohes Fest noch
Horst
PLZ: 8
Beitrag von Horst »
Hallo Johannes,
vielen Dank!
Sag, sind die auch für meine Bleiakkus?
Grüße
Horst
70'000 (Mai 2021)
Joehannes
PLZ: 9645
Bleier und LiFePo4 haben die gleiche Ladekurve. Deine Bleier
sollten bis 5x 14,4Volt geladen werden.
Der Mercedes hat Potis für Spannung und Strom. Wichtig für
die Bleier nicht höher als 14,4V pro Akku lade.
Falls der Roller mal LiFePo4s bekommt, dann kann auch der
Lader behalten werden.
Es würde auch der für 24 Zellen gehen. Dann muss man aber mit der
Spannung am Poti aufpassen
Ganz so ist es nicht: auch gescheite LiFePO4 Ladegerät haben eine CV Phase, in der der Ladestrom dann abfällt, siehe was meine erstes Ladegerät noch gemacht hat:
Grob die letzten 5 Minuten waren mit 87,02V (blaue Kurve) die CV Phase, mit immer weiter abnehmendem Strom (gelbe Kurve). Die Erstzladegeräte haben das leider nicht mehr, die feuern bis zum Ende mit 10A, um dann ggf. nach 1h Pause noch eine 2A Phase nachzuschieben.
Was manche PB Ladegeräte machen und was bei Lithium tunlichst NICHT vorkommen sollte ist das Pulsen nach Ladende, wo Bleilader in regelmäßigen Abständen kurz Nachladen ;)
2Alf20658 hat geschrieben:Um bei Dir richtig einschätzen zu können was bei Dir passiert wäre vieleicht noch die Zeit nach 2h20min interessant.
Das habe ich auch schon im Angebot :D Allerdings war das ein anderes Ladenende:
Zurück zu „Solarscooter“
