Rolektro fun 20SE
- Roller: Eco fun 20SE
- PLZ: 14727
Rolektro fun 20SE
Habe gestern mein Akku geladen habe den heute früh eingebaut habe die Zündung angemacht hat ein mal kurz die Akku Anzeige aufgeläuchtet und dann hat es knack gemacht und seid dem geht garnichts mehr was kann das sein bitte um Hilfe
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Rolektro fun 20SE
Akkustecker verschmort oder Schlüsselschalter oxidiert. Vielleicht auch die Sicherung am Akku durchgebrannt.
Gruß Harry
- PLZ: 14727
Sicherung ist ganz die Kabel vom Akku sind auch in Ordnung
- PLZ: 14727
Wie gesagt die akkuanzeige ging im Tacho an leuchtet komplett grün es wurde ganz schnell weniger dann war die rote LED an dann hat es knack gemacht dann war alles aus
- Harry
- PLZ: 49479
Da hat der Akku unter Last sehr schnell die Spannung verloren.
Der Akku dürfte defekt sein.
Gruß Harry
- PLZ: 14727
Wenn ich den an die Ladestation ran mache zeigt er voll an
- Harry
- PLZ: 49479
Das Ladegerät zeigt auch Voll an, wenn das Kabel zum Akku eine Unterbrechung hat.
Jetzt hilft nur noch messen. Wieviel Volt hat denn dein Akku noch?
Gruß Harry
