Bremse quietscht!
mafrei
Roller: ,NIU N-GT
PLZ: 69
Re: Bremse quietscht!
Beitrag von mafrei »
Ich musste das Vorderrad tauschen lassen, seitdem habe ich das Quitschen auch. Der Händler meinte das sind die Bremsen und gibt sich mit der Zeit.
Wenn ich das hier so lese glaube ich nicht mehr daran. (Reife original zu Heidenau K58 wegen Platten)
Osmaniac
Roller: Niu NQI Sport Matt Schwarz
PLZ: 81
Beitrag von Osmaniac »
Bei mir das gleiche. Seit die Reifen getauscht wurden (Original -> Heidenau K80Sr) quitscht es vorne kurz vor dem Stillstand und nochmal beim losfahren. Mein Händler meinte auch, dass das ganz normal ist und es sich später wieder legen sollte... keine Ahnung :|
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Bei mir auch, nach Reifenwechsel , pulsierendes Pfeifgeräusch in niedrigen Geschwindigkeitsbereich.Die Scheibe wird nicht exakt planeben sein,kann man mit Leben.
AkkuSchrauber
Beitrag von AkkuSchrauber »
ok, neue Erkenntnisse....
bei der Montage neuer Bremsbacken für vorne ( Lukas MCB 759 / Polo#50101101150 )
ist aufgefallen, das die Führungszapfen des Bremssattels fast furztrocken waren.
Die sind nun neu abgeschmiert. (Man kann die Halterung und den Sattel seitlich auseinander ziehen.) Somit kann der Sattel nun der Scheibe besser folgen.
Damit und mit den schon beschriebenen Bauteil AT's ist zunächst das Problem nach nunmehr fast einem Jahr anscheinend behoben. Mal sehen, wie lange... :geek:
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Die neuen Beläge, waren die fürn NGt ? Ursprünglich für kleine HONDAS gedacht.
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
Beitrag von teletom »
Hallo Goggl,
passt schon ... Guckst Du hier:
https://www.wieres.com/Modul/Online-Kat ... 0-%20Lucas
Thomas
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
1000Danke, haben die ne ABE für den NIU ?
AkkuSchrauber
https://www.motorradtechnik-engelmann.d ... b-759.html
MCB*** Organic Standard-Belag (Vorder- und Hinterachse) mit ABE
organisch mit Keramik-Underlayer zur Waermedaemmung hohe Lebensdauer auf allen Scheiben vertraeglich solide Bremsleistung, gutes Nassbremsverhalten
denke schon ;)
Btw.: ich habe viel eher den Verdacht, dass die Beläge bei schwerer Beladung (2 Fahrer etc) aufgrund der zu vernichtenden Kräfte die Beläge über kurz oder lang zum verglasen neigen und das Problem damit wiederkehrt.
Zuletzt geändert von AkkuSchrauber am Do 18. Jun 2020, 05:59, insgesamt 1-mal geändert.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Verglasen, das glaube ich nicht, die sind für höhere Belastungen ausgelegt.
Ich lasse meine Originalen solange drin bis der Verschleiss Ersatz fordert.
Bin mit der Bremsleistung zufrieden.Das übelste Krad was ich je hatte, gerade mit den Bremsen,war die SACHS Roadster 800. Schlimmer gehts nimmer, die hatten Rollerteile von Grimeca verbaut, die haben schon an Werk gerubbelt. Und das Teil hatte 50 PS.
AkkuSchrauber
ok, das können wir ja gerne diskutieren. ;) Zustand nach ~1k/km!
mal zum Vergleich ->https://www.id-20.de/bremsen-rubbeln-be ... digkeiten/
Mitglieder in diesem Forum: Austrochad, Dot [Bot], Goggl, MI99 und 22 Gäste
