Neue ECU-Version für den NIU NGT / GTS NXA01B14, NXA01B15, NXA01B22
Ngt driver
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 72
Re: Neue ECU-Version für den NIU-NGT NXA01B15 bzw. NXA01B14
Ich habe festgestellt, daß der Kilometerstand berichtigt wurde, der nach dem ersten Update auf 0km
Zurück gesetzt wurde
Mein NGT ist seit 24 Stunden offline bzw. nicht von der App erreichhbar, das ging beim NPro schneller. Der Roller zeigt zwar GSM/GPS/Cloud auf dem Dashboard an, aber die App hat ihn immer noch nicht. So ein wenig beunruhigend ist das schon ...
Es mag ja sein, dass da erst auf der Cloud im Hintergrund ein paar Handgriffe gemacht werden müssen, oder irgendwelche Scripte zeitgesteuert etwas abarbeiten, aber da wäre eine Info vorab in der App schon ein netter Zug gewesen, nach dem Motto "Nach der Installation kann es xx Tage dauern, bis der Roller wieder in der App zu sehen ist".
hub
- Roller: NIU-NGT + Ovinem (Sprinter60)
- PLZ: 64
Habe (leider) auch die neue Version aufgespielt. Die App zeigt NXA01B14 an. Aber der Roller ist seitdem "Offline", und das seit zwei Tagen. Habe noch nicht rausgefunden ob man das Update zurücksetzen kann.
Didi123
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 508
Ich habe das Update auch gemacht. Nach ca. 20 Minuten bin ich runter zum NGT und Display zeigte mir Fehler 99. Hab dann beide Akkus getrennt und nach ca 30 Sec. wieder angeschlossen, dann lief die Kiste. Angezeit wurde mir b14. Am nächsten Tag, ohne mein zutun hatte ich dann die b15. Lief eigentlich ziehmlich glatt durch.
GorchFock
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 33106
Ich habe es jetzt eben auch mal probiert, ist aber mangels Empfangsqualität gescheitert
Obwohl er immerhin 3 Balken GPS und 5 Balken GSM hatte.
Nun bricht er das Update sofort ab, wegen "schlechte Empfangsqualität".
Dabei wird GPS jetzt bei 4 und GSM bei 5 Balken (Punkte) angezeigt
Werde es später nochmal versuchen.
Nachtrag: Vorhin war die aktuelle Position erst 3 Minuten alt und ein Ruckelalarm kam auch sofort an.
Nun ist scheinbar Funkstille. Keine Alarmmeldung, keine Aktualisierung des Standorts. Seit 30 Minuten etwa.
Nachtrag 2: Nun ist er wieder da
Und mit Version B14, obwohl mir die B15 'angeboten' wurde.
Also noch etwas warten, dann kommt die B15 bestimmt noch automatisch
Komische Abläufe...
Komische Abläufe...
- Etzert
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 90
Ich konnte gestern auch nicht wiederstehen das Update einzuspielen. Also Roller raus ins Freie wg. Empfang und so.
Angeboten wurde B15. Das Update gestartet und es ging auch schon los. Das Display zeigte dann nach ca. 8 Min 100% an und die App lief noch ca. 2 Min runter um dann anzuzeigen: Update fehlgeschlagen
Also noch ein Versuch. Update gestartet und der Roller (Display) tut Nix... Die App läuft brav runter, aber am Roller nichts sichtbares
Gut dann halt später nochmal, Roller rein in die Garage und die Zeit anderweitig verpulvern.
Nach ca. einer halben Stunde bin ich in die Garage und der Roller macht richtig Alarm
Licht an, Display macht Lichtorgel, Akkuwarnleuchte an (bei 70%) und Fehler 99! (alles ohne Schlüssel).
Kiste raus aus der Hütte und versucht Ihn eizuschalten. Kein "Ready" möglich
. Ich wollte schon die Akkus abklemmen da rebootet er plötzlich und ist Betriebsbereit...
Die App zeigt B14 an - hmmm.
Andere Leidensgenossen haben ja schon berichtet, das es etwas dauern kann bis dann die B15 angeboten wird oder aber wie von Zauberhand plötzlich von alleine drauf ist. Ok dachte Ich - warten.
Heute habe ich mal wieder in die App geschaut ob sich was Neues ergeben hat - HAT ES
: der Roller ist angeblich seit einem Tag nicht erreichbar und nicht zu orten, Die Zeitzone hat sich in Peking verliebt und das Fahrzeug ist offline.
Manchmal hat er in der App GPS/GSM Empfang, manchmal nicht und am Display dauerhaft.
Der Roller lief/läuft ganz normal.
Bin ja gespannt wie das weitergeht...
Also professionell ist irgendwie anders.
Ich fahr mal an die Küste um ein paar Kilo Watt zu holen.
Gruß Etzert
Gruß Etzert
hub
- PLZ: 64
@Etzert so wie Du es beschrieben hast war es bei mir auch, Tipp: Einfach 1- 2 Tage warten bis die "15" von Niu automatisch aufgespielt wird, dann müßte der Roller wieder auf online gehen.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Das mit dem Ipdate durchführen und Fehler hatte ich auch bei der alten B11. Mann muß erst einmal Geduld haben. nach den 100% scheint noch einiges am Roller zu passieren, Mann sollte ihn besser die nächsten 60 Minuten am besten stehen lassen. So mein Eindruck.
Hinsichtlich meines NGT habe ich eine analoge Beobachtung gemacht wie beim Update des NPro: nachdem er zwei Tage nicht in der App zu sehen war, hatte ich gestern kurz die Fahrakkus abgeklemmt. Hat nicht viel gebracht außer dass 10 Minuten später die ECU anscheinend rebooted hat. Vorhin habe ich die Akkus dann nochmals abgeklemmt, weil ich die extern laden wollte, und nun ist er in der App endlich sichtbar.
Wer also das Update angestoßen hat und danach nicht weiterkommt bzw. den Roller nicht mehr in der App sieht, sollte mal die Fahrakkus für eine Stunde oder so abklemmen, anscheinend hilft das.
Olemann
- Roller: Zero FXE 2024
@Etzert: Gibt es schon eine neue Entwicklung bei Dir?Etzert hat geschrieben: ↑Fr 19. Jun 2020, 00:12Ich konnte gestern auch nicht wiederstehen das Update einzuspielen. Also Roller raus ins Freie wg. Empfang und so.
Angeboten wurde B15. Das Update gestartet und es ging auch schon los. Das Display zeigte dann nach ca. 8 Min 100% an und die App lief noch ca. 2 Min runter um dann anzuzeigen: Update fehlgeschlagen.
Also noch ein Versuch. Update gestartet und der Roller (Display) tut Nix... Die App läuft brav runter, aber am Roller nichts sichtbares.
Nach ca. einer halben Stunde bin ich in die Garage und der Roller macht richtig Alarm.
Kiste raus aus der Hütte und versucht Ihn eizuschalten. Kein "Ready" möglich. Ich wollte schon die Akkus abklemmen da rebootet er plötzlich und ist Betriebsbereit...
Heute habe ich mal wieder in die App geschaut ob sich was Neues ergeben hat - HAT ES: der Roller ist angeblich seit einem Tag nicht erreichbar und nicht zu orten, Die Zeitzone hat sich in Peking verliebt und das Fahrzeug ist offline.
Ich beobachte dieselben Phänomene nach dem zickigen Update auf B15 (2x "fehlgeschlagen", dann wie von Geisterhand erfolgt) - bis auf das Lichtorgel-Konzert und Fehlermeldungen, allerdings stand ich auch nicht in der Nähe des Rollers.
Der N-GT ist nun seit einigen Tagen offline, App und Roller kommunizieren nicht mehr miteinander. Die GPS-Ortung hatte ich zuvor immer ausgestellt, jetzt lässt sie sich aber auch nicht einschalten. Beim Versuch, dies zu tun, meldet die App: "Das Gerät kann zurzeit nicht richtig kommunizieren. Bitte bewegen Sie das Fahrzeug an einen anderen Punkt und versuchen Sie es erneut." Letztere Maßnahme aber hilft nicht. Zeitzone ist jetzt "Beijing" und lässt sich nicht mehr ändern. Eine Fahrzeugprüfung ist derzeit natürlich auch nicht möglich: "Fahrzeug nicht ansprechbar"...
Mitglieder in diesem Forum: Tragi21 und 235 Gäste
