Niu NQI GTS Sport Erfahrungsaustausch
olle
Roller: Niu NGT
PLZ: 6932
Tätigkeit: IT
Re: Niu NQI GTS Sport Erfahrungsaustausch
Beitrag von olle »
Laut COC heißt er NGT.
In der App steht aber N-GT.
AkkuSchrauber
Beitrag von AkkuSchrauber »
und welche Reifengröße hat er nun? 12 oder 14 Zoll?
SebastianMo
Roller: NIU NQi GTS Sport
PLZ: 21
Tätigkeit: IT Typ
Beitrag von SebastianMo »
techsoz hat geschrieben:
So 21. Jun 2020, 15:25
Läuft...
Auch hier 1,5m und kleines Netzteil unter dem Akku und noch n Verlängerungskabel und Werkzeug...
P. S sieht nur so unordentlich aus wenn ich en Akku raushebe fuer das foto :)
Das heisst, mit dem N1S Ladegerät kann man, zwar langsamer, den GTS Sport laden ohne Probleme mit der Batterie zu bekommen?
SebastianMo
PLZ: 21
Tätigkeit: IT Typ
AkkuSchrauber hat geschrieben:
Mi 24. Jun 2020, 08:24
14" und auf dem Roller ist auch das Emblem für den GTS Sport, in der App gibt es halt nur die Kategorie NGT ohne genaue Klassifizierung.
AkkuSchrauber
daran ist wohl die ECU schuld.
AkkuSchrauber
SebastianMo hat geschrieben:
Mi 24. Jun 2020, 09:56
wenn du jeden Akku einzeln lädst, sollte das problemlos gehen.
Bei 2 Akkus im Sommer ohne Kühlung könnte ich mir aber termische Schwierigkeiten vortsellen.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Beitrag von techsoz »
ja, also das Laden an sich ist kein Problem.
Ich hab das mal bei 20° Außentemperatur gemacht. Nach 5h war der eine Akku, wo das Ladegerät drunter liegt bei 37°, der andere bei 29°. Ist ja alles noch im Rahmen, auch nach Handprüfung war der Akku auch nicht punktuell überhitzt.
Ich werde aber bei längeren Ladevorgängen oder über 20° in Zukunft das Ladegerät rauslegen,sind ja nur zwei Handgriffe mehr. Aber schon praktisch das da einfach immer dabei zuhaben und wenn ich mal 2-3h in einem Termin bin an ner Ladesäule etwas "nachzutanken"...vor allem ohne großen Aufwand, Stecker rein, fertig.
Das große Ladegerät ist dann zuhause so angebracht, dass ich damit bequem das Kabel von Außen zum Roller führe.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
p.s. ich würde nochmal die Frage nach dem Eindruck von den Reifen akutalisieren? Ich bin bislang nur bei Trockenheit gefahren und bin eigentlich ganz zufrieden. Wie ist euer Eindruck nach ein paar Kilometern? (mal kucken ob im Herbst wieder Heidenau raufkommen!?)
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
Mi 24. Jun 2020, 12:18
Das kann ich bis jetzt bestätigen. Habe jetzt 210km runter, Im Trockenen allein und auch zu zweit keine Auffälligkeiten. Bin damit auch schon zu zweit bei Tacho >65 mit Schräglage über Schlaglöcher gebrettert, keine Probleme. Haftung auf nasser Straße konnte ich mangels Nässe bis jetzt nicht testen.
Bis jetzt habe ich die Entscheidung "erstmal ausprobieren" bei dem neuen Reifentyp nicht bereut.
AkkuSchrauber
was für Gummies sind den ori montiert?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Pille65 und 27 Gäste
