BMS für 17 Zellen
Batterie Management Systeme
Re: BMS für 17 Zellen
Beitrag von Peter51 »
Vielleicht ist dein Smartphone zu alt? Anderes Smartphone ausprobieren? BMS an Spannung und dann die App starten.
Gluehbert
Roller: E-max 140L, Vectrix VX-2
PLZ: 26
Beitrag von Gluehbert »
Aber müsste die LED nicht zumindest Betrieb anzeigen? Du hast doch (glaube ich) das BMS auch, oder? Was wird im Menu Bluetooth vom Handy denn angezeigt?
Die App sieht wohl aus wie eine grüne Baumkrone, darunter etwas chinesich & BMS. Grundsätzlich startet die Verbindung nicht, wenn ich auf search drücke. Die App verbindet sich automatisch, wenn ich in der Nähe des Rollers bin und die App grade gestartet habe. Wie gesagt, noch habe ich nur den Aktive Balancer ohne BMS. Gekauft habe ich im gleichen store wie du vor 3 1/2 Wochen. Der Hersteller könnte J IKONG sein.
https://www.youtube.com/watch?v=LIaYDqBu9Vk
https://www.youtube.com/watch?v=F3UQrpfxa10
Gluehbert
PLZ: 26
Moin!
Die App kommt auch von Jikong, das Symbol ist aber eine blaue Wolke mit Welle drin. Den Active Balancer wird man doch wohl nicht brauchen, damit es funktioniert, oder?
So grob 2 oder 3 Wochen hat es bei mir gedauert, bis die Lieferung ankam.
Ich warte jetzt 3 1/2 Wochen. Die Active Balancer & BMS App sieht demnach anders aus als nur die Actice Balancer App. Ich empfehle dir einen Reset. Stecker mit den 50V BMS-Kabel ausstecken und nach einer kurzen Pause wieder einstecken. In der Nähe des Rollers die App starten und Bluetooth sollte das Smartphone finden. Ca. 145,- Euro für Active Balancer mit BMS ausgegeben. Da darf man doch erwarten, dass das funktioniert. (Ich verwende ein relativ preiswertes Smartphone ZTE Blade L7).
Bei dir sind Active Balancer und BMS eins ;)
Gluehbert
PLZ: 26
Ja, 2 A Balancer sind eingebaut. Aber irgendwer hatte mal geschrieben, dass das evtl. nicht reicht!? Auf jeden Fall hatte ich gerade vermutet, dass es zusätzliche Balancerboards gibt, die ans BMS angeschlossen werden können bzw. müssen.
Die Sache mit dem Ein- und Ausstecken werde ich noch ein paar mal versuchen. Aber bei den bisherigen Tests habe ich die Stecker auch mehrmals abgezogen und wieder gesteckt. Ohne Erfolg.
Zunächst möchte ich dich warnen, deine 17S LiFePo4 210Ah Zellen ohne BMS zubetreiben. Irgendwann werden sie überladen oder zu tief entladen werden....
Nun, ein Standard BMS balanciert, meist ab 3,55V mit nur 35mA. Meist sieht man an der Hälfte der Zellen, dass da balanciert wird. Bei 72Ah, 100Ah, 105Ah und 210Ah Zellen reichen die 35mA nicht aus.
Auch mein 2A Actice Balancer schafft es nicht, meine 100Ah Zellen bis zum Ladeschluss zu balancieren. Die höchste Zelle lädt die Supercaps und mit dieser Energie wird dann die schwächste Zelle geladen. Bei 50% Einschaltdauer wird die schwächste Zelle mit zusätzlichen 1A geladen. Sind 4 Zellen bei 3,57V angelangt und es wird weiter mit 10A geladen, läuft in wenigen Minuten eine oder mehrere Zellen in Richtung 4V und das Elektrolyt beginnt zu gasen.... D.h. ein 2A Active Balancer sollte nur parallel zu einem funktionierenden BMS betrieben werden.
Das neue JK-B2A24S15P vereint einen 2A Active Balancer mit einem 150A BMS.
So lange du es nicht zum Laufen bekommst, ist es nicht nützlich für dich. Ohne Deckel dürfte das Bluetooth-Signal stärker sein. Nur, man muß dazu das Garantiesiegel aufbrechen.....
Ein normales (bidirektionales) BMS hat 2 MosFet-Schalter im Ausgang. Ein Schalter ist fürs Fahren (entladen) zuständig. Kommt eine Zelle unter 2,5V sperrt es. Der andere Schalter ist fürs Laden zuständig. Kommt eine Zelle über 3,75V sperrt es. Entlädt man eine Batterie/BMS mit einer 230V Glühlampe und lädt eine einzelne Zelle mit einem Netzgerät über 3,75V sperrt es wohl nicht. Insofern bekommt mein 16S Dleligreen BMS demnächst eine 2. Chance.
Mein JK-BMS (JK-B2A24S15P) ist nach 5 Wochen letzte Woche bei mir eingetroffen. Heute war einmal Gelegenheit das BMS an einer 16S LiFePo4 Konfiguration zu testen.
Das Advance Setting ist ähnlich aufwendig mit kalibrieren der Balancereingänge etc, wie beim Xiaonxiang BMS. Das JK-BMS verfügt ebenso über ein Coulomb Meter. Der Active Balancer schaufelt bis zu 2A - allerdings immer nur eine Zelle zur Zeit. Das JK-BMS kommt in meinen 120er E-Max.
Und weiter geht es mit dem Jikong BMS:
Bild1: Cells Voltage & Cell wire Resistance.
Bild2: Cells Voltage & Ladestrom
Bild3:
Bild4: Etwas gescrollt
Bild5: Nacht Verify Password kommt man in den "Advance Settings" Bereich
Bild6: Con. Wire Res. Settings
Gestern war ich auf der Suche nach 1,28V. Das Smartphone sagte 51,59V; das Voltmeter und Laborladegerät 52,87. Die 1. Vermutung war, dass die 1,28V über B- und P- dickes blaues und schwarzes Kabel abfallen. Auch bei 5,2A Ladestrom fallen nur wenige mV über den LeistungsMosFets ( 0V Diode) ab.
Im Smartphone werden die Einzelspannungen im Schnitt 0,080V zu gering angezeigt. Da muß ich wohl doch noch etwas im Advance Settings Bereich machen.
By the way. Das JK BMS ist mit seinem eingebauten 2A Active Balancer sinnvoll für Akkus mit 70...300Ah.
Das JK BMS ist für LI-ION und LIFEPO4 sowie LTO geeignet. Das JK BMS hat 24 Eingänge für einen 72V LTO Akku bräuchte es 30 Eingänge.
Mit Calibrating Volt kann man die gemessene Gesamtspannung vom guten Voltmeter eingeben. Plus 1,28V ergibt in der Anzeige plus 80mV pro Einzelzelle. Mit meiner Parametrierung bin ich eigentlich fertig. Das JK-BMS kommt demnächst in meinen 120er E-Max. Mit den Basic Settings werde ich auskommen:
Cell Count: 24
Battery Capacity (Ah): 100
Balance Trig. (V): 0.010
Calibrating Volt (V): 80 - erst ausmessen dann einstellen
Calibrating Curr.(A):100 - ich gehe einmal davon aus, dass dieser Wert genau genug ist
Zu Anfang natürlich auf den LiFePo4 Button drücken ;) Dann sind die richtigen Werte im Advance Setting - ca. weitere 100 Parameter.
Gluehbert
PLZ: 26
So, das BMS läuft jetzt. Dass man einmal -5 V an die Leistungsanschlüsse anlegen muss, darauf wäre ich nie gekommen.
Die Spannungen, die ich angezeigt bekomme, sind etwa 80 mV zu niedrig, so wie bei Peter auch. Abgeschaltet wird bei 3,6 V (3,68 V mit der Messungenauigkeit), das klappt ganz ordentlich. Leider lässt sich der Wert nicht umstellen?! Sobald ich etwas anderes (z.B. 3,5 V) einstellen will, werden sofort 4,25 V eingetragen...
Zurück zu „BMS“
