Batterieanschlusskabel
stromroller
Roller: Niu GT Pro
PLZ: 8
Beitrag von stromroller »
Erst einmal Hallo und danke für die Aufnahme im Forum!
Ich suche ein Batterieanschlusskabel wie hier viewtopic.php?p=89237#p89237 abgebildet. Hat jemand vielleicht eine Bezugsquelle dafür? Ich hab nur diese Seite https://www.wepost.com.my/recommends/it ... 84046.htmlgefunden, bin aber mit der Sprache etwas überfordert ;-)
Herzliche Grüße
Matthias
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: Batterieanschlusskabel
Beitrag von techsoz »
schau mal im Ladekabel verlängern Thread beim Beitrag von mir, da habe ich einen Ebuy7 link verlinkt
edit: hier viewtopic.php?p=177131#p177131
stromroller
Roller: Niu GT Pro
PLZ: 8
Vielen Dank techsoz!
Das hat bei Dir geklappt? Hatte schon mal bei Ebuy7 etwas bestellt, ist leider nie gekommen :-(
Aber dann versuche ich das mal!
P. S.
Oops, sehe gerade, das ist ja ein Ladekabel. Weißt Du vielleicht, was das für einen Querschnitt hat? Möchte einen Inverter anschließen, da können schon auch mal deutlich höhere Ströme fließen.
Zuletzt geändert von stromroller am Mi 15. Jul 2020, 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
ich hab mehrfach bei Ebuy 7 bestellt, kam immer an, je nach versanddienst den man wendet kommen teils höhere zusatzkosten auf den versand zu, gerade habe ein ein Paket von TNT innerhalb von 4 tagen bekommen, hat aber 25€ versand gekostert (da war aber auch was größeres drin). Aber Service ist bei denen natürlich nicht toll....
Das Kabel hab ich leider grad nicht da, das lötet mir grad jemand zusammen, der meinte aber glaub ich das Kabel hat 4mm2, das sollte passen,
viele Grüße, schreib doch einen Bericht wie das mit dem Inverter aussieht/funktioniert! Das ist interessant.
stromroller
Roller: Niu GT Pro
PLZ: 8
Super, vielen Dank! Dann nehme ich auch TNT, vielleicht klappt das besser.
Bei 4 mm² dürften lt. Tabelle bei Verlegung in Luft ca. 35A in Ordnung sein, kurzzeitig auch mehr. Das sollte ausreichen, mehr will ich der Batterie auch wirklich nicht zumuten. Ich werde gerne berichten :-)
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
stromroller
Roller: Niu GT Pro
PLZ: 8
Kurzes Update:
  • Anschlusskabel von ebuy7 sind gekommen
  • hatte verschiedene Modelle bestellt, sehen alle gleich aus
  • bei der verschollenen Lieferung kam jetzt ein Update beim Tracking, vielleicht taucht sie ja auch noch auf
  • Kabel passen exakt auf Batterie und machen einen guten Eindruck
Danke an alle für die Unterstützung!
stromroller
Roller: Niu GT Pro
PLZ: 8
Inzwischen kam auch das Kabel, das ich zuerst bestellt hatte. Etwas kürzer, dafür NIU-Logo auf dem Stecker ;-)
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Yandex [Bot] und 22 Gäste
