Sunra Miku Max umbauten zubehör tuning
- Roller: Sunra Miku Max, MZ Charly, Diverse eigenbauten
- PLZ: 47
- Tätigkeit: Verschleißer im Fachberreich Kurvenglättung
Re: Sunra Miku Max umbauten zubehör tuning
die alternative dazu war das die verkleidung auf gedrückt wurde ,und leider ist auch nirgendwo platz genug um den controller zu plazieren .
was mir zu weit gehen würde,währe etwas aus dem rahmen zu flexen.
plastik ist formbar und läst sich gut schneiden, und wen der deckel zu ist ändert das nix an der optik
das mein miku max mitlerweile ein unikat ist weiß ich ja auch schon .
nur bin ich noch nicht an einem punkt angelangt wo ich aufhören möchte,
ich experementiere mit der EBS leitung (elektronisches brems system) die ich durch ein dopelten schalter über die hupe betätige (wiso über die hupe ? damit ich die fordere bremse benutzen kann um in die kurve zu schleifen.),mal schauen wie weit ich damit komme.
angeblich speist die steuerung ein teil zurück in die akku.
- PLZ: 47
und für alle die ihre alarmanlage von der zündung trennen wollen
kein lästiges fiepsen beim schlüssel abziehen mehr
und der alarm läst sich trotzdem aktivieren .
Zuletzt geändert von Binsen86 am Do 16. Jul 2020, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 47
zusätzlich habe ich noch spielerreien verbaut die geschmackssache sind wie z.b. bremslicht auf dem ständer
und ein zweites zündschloss im handshufach mit dem ich die tag fahr leuchte ab schalten kann .
das licht geht nur aus wen der schlüssel steckt ,als kleine sicherheitsfunktion fals man mal den schlüssel nicht findet
- PLZ: 41564
Du weisst schon, was in § 17 Absatz 2a StVO steht oder?
- PLZ: 47
deswegen kann man es auch nur mit dem schlüssel ab schalten ,was ich auf privatem gelände mache ist eh irrelevant , wenn ich morgens beim bauern übern hof fahre muß er nicht sofort wissen das ich schon da bin
- PLZ: 47
leider war das mit der ebs nur ein wunsch gedanke.
auch wen es theorätisch möglich ist ist die steuerung nicht in der lage damit um zu gehen , nach der jeweils dritten bremsung aus vollem tempo ,hatt die steuerung abgeschalten,
beim ersten mal muste ich morgens 20 minuten warten bis die steuerung abgekühlt ist,
beim 2ten mal hatten wir schon 25° außen temperatur ,und die steuerung hat fast 45 minuten gebraucht.
und bei der meßung an der akku habe ich auch feststellen müssen das die spannung sich zwar entspannt beim bremsen jedoch steigt die spannung nur so gering im komma berreich ,das ich eigentlich davon ausgehen muß, das die steuerung nur einen entgegenwirkenden wiederstand erzeugt.
wen ich energie gewinnen oder sparen will ,muss ich mir wohl ein segel am lenker auf spannen ,und eine solar zelle auf den rücken binden .
nächster schritt ,Sinuswellen controller finden der alle funktionen unterstüzt die ich haben möchte und einer leistung von 1000w .
und akku modifizieren auf minimum 30ah .
18650er hab ich noch genug zellen von älteren experimenten und projekten ,ca 500 stück , ich weiß nur noch nicht wie groß die akku wird,weil im MM nirgendwo noch platz ist .und ein aufbau auf dem akku deckel geht gar nicht.
Ich habe ja mal gesagt das das weg flexen vom rahmen zu weit gehen würde ,
die akku wanne ist \_____/ so und ich hät sie gerne [______] so.
und ich will ein edelstahl aufsetzblech am unterboden montieren damit wen ich aufsetze ,ich drüber gleiten kann ,um nicht mit den querstreben hängen zu bleiben.
wer meine verschleiß fotos gesehen hat weiß wovon ich spreche.
- PLZ: 47
Es ist wieder zeit für ein update
es ist üblich hier und da mal was zu finden das einem stört ,doch ist es keine angemessene alternative das fahzeug zu wechseln .
früher hat man auch z.b. einen panda ,golf, corsa ,u.s.w. genommen und sich ausgetobt ,genau so auch in der roller szene und auch hier und da bei den motorrädern .
ich will versuchen dem ein wenig gerecht zu werden,
und so hab ich letzte woche wieder jeden abend investiert .
zuerst ein spontaner einkauf.
was darauf folgte war...
...mein neues sound system wurde geboren.
zu dem störte mich ein kleines detail ...
... ,das display war zu flach ,und spiegelte zu sehr.
(leider war ich zu faul um fotos vom machen zu machen)
inzwischen bin ich fast fertig mit dem "kofferraum"
es ist noch nichts entgültiges .
hier und da muss ich noch paar lücken schließen und dichtungen kleben
das smartphone habe ich mittels scharnier ins alte usb/licht geklebt (als mp3 player)
wer braucht das mikrige licht wen man einen bau scheinwerfer haben kann
zudem brauchte ich paar funktionen
ich habe den ersten schalter zum zusätzlichen scharf machen der steuerung (ohne geht nur das licht an aber man fährt nicht)
der zweite ist das eabs
der dritte die stereo anlage
und unten drunter ist der tempomat
Das standlicht ist wieder normal angeschlossen
Das handschuhfach mag nicht unbedingt schön sein ,dennoch ist es bei mir stark in benutzung und wird eh nur zerkratzen .von außen geb ich mir mer mühe ,allein der kleine keil am display hat 2 tage länger gebraucht als der gesammte "kofferraum" mit extras.
und das nächste bauteil ist auch schon wieder so weit gespachtelt lackiert und verbaut zu werden.
aber was es ist kommt beim nächsten Update .
aktuel schlage ich mich mit dem display rum .
arduino zwischen oder gleich kosso bestellen .
blinkerrelay ist im display verbaut ,und um es ohne zu betreiben muss ich ein separates relay bestellen.
ich hoffe ich konnte wieder für ein wenig inspirationen sorgen
mfg. Binsen
mfg. Binsen
- PLZ: 555
hammer! so eine tacho erhöhung hätte ich auch gern. ist die 3d gedruckt?
- PLZ: 47
ja aber die vorm ist sehr simpel und man hätte sie auch anders machen können . das schlimste ist wen beim lackieren bläschen aus dem spachtel kommen und man das teil 3 mal neu lackieren muss ,
- Roller: Miku Max, Moped
- PLZ: 08412
Guten Tag,
Weiß jemand ob der Tacho eine Drosselung auslöst? Habe vor ein 2Kw Hinterrad und ein 60v Kelly Controller einzubauen.
Ich weiß, Zulassung... „der Miku soll sowieso nur für die Kart Strecke sein
Mit freundlichen Grüßen
