Schnelles Blinken - NIU U Pro
lf430
Roller: NIU U Pro
PLZ: 6
Beitrag von lf430 »
ich habe bei dem Versuch etwas auf dem Gepäckträger meines NIU U Pro zu montieren leider eine zu lange Schraube verwendet und den Kabelstrang der Rückleuchte getroffen. Trotz Isolierung der einzelnen Kabel blinken die rechten Blinker mit erhöhter Geschwindigkeit. Auch der Einbau einer neuen Rückleuchte und somit auch eines neuen Kabelstrangs, konnte das Problem nicht beheben. Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte, vllt. am Blinkerreleais? Und falls ja, wo kann ich dieses finden?
Vielen Dank schon mal vorab und Grüße,
Felix
kabee
Händler
PLZ: 3
Re: Schnelles Blinken - NIU U Pro
Beitrag von kabee »
Es gibt kein Blinkerrelais. Wenn das Kabel beschädigt ist, kannst du das nur tauschen.
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
kabee hat geschrieben:
Fr 24. Jul 2020, 16:09
Der Vorpost klingt so, als wäre das Kabel bereits mitsamt Rückleuchte getauscht worden.
Wo kommt denn das Blinksignal her?
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
The Rob hat geschrieben:
Fr 24. Jul 2020, 17:50
Aus der LCU (Light Control Unit)
Romiman
Roller: BMW CE 04 (offen)
PLZ: 38...
Tätigkeit: (Technische Doku)
Beitrag von Romiman »
Dann hat die durch den Kurzschluss wohl eindeutig einen weg. :(
ABC123
Roller: NIU NQI Sport
PLZ: 1
Beitrag von ABC123 »
Ich habe absolut keine Ahnung, ob das hier zutreffen könnte, da ich mich noch nicht mit der Steuerung und den Kabelbäumen des Niu beschäftigt habe.
Also einfach nur eine kleine Idee, übertragen aus anderen Beleuchtungssteuerungen:
Es gibt spezielle Widerstandskabel für solche und ähnliche Anwendungen. Werden diese durch normale Kabel/Leitungen ersetzt, werden durch den veränderten Widerstand Fehlfunktionen verursacht, schlimmstenfalls kommt es zur Zerstörung von Bauteilen oder einer kompletten Steuerung.
Rein theoretisch müsste sich bei dir der Widerstand (R) verändert (verringert) haben, daher die erhöhte Blinkfrequenz.
Widerstand LED+Kabel in Reihe
= R1+ R2
dann die Blinker vorne und hinten incl. Kabel parallel
= R1 x R2 / (R1 + R2)
wobei im Ergebnis bei Parallelschaltung der Gesamtwiederstand immer kleiner als der kleinste Teilwiderstand ist.
Wie gesagt, nur eine Idee...
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
chrispiac hat geschrieben:
Fr 24. Jul 2020, 19:13
Der UQi Pro hat keine LCU.
lf430
Roller: NIU U Pro
PLZ: 6
Beitrag von lf430 »
Danke erstmal für eure Antworten! Genau, der beschädigte Kabelstrang ist fest mit der Rückleuchte verbaut, weswegen er dementsprechend auch ausgetauscht wurde.
@ABC123, ich finde die Theorie mit dem verringerten Widerstand leuchtet auf jeden Fall ein, jedoch hätte sich das Problem ja nach der Theorie durch den kompletten Austausch von Rückleuchte und Kabelstrang beseitigen lassen müssen, oder?
@kabee, wenn es bei dem Gerät keine LCU gibt, was könnte es vllt noch sein was beschädigt wurde?
Vielen Dank schon mal vorab!
Felix
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
lf430 hat geschrieben:
Sa 25. Jul 2020, 22:43
Das ist aus der Ferne schwer zu diagnostizieren. Hättest du einen Händler in der Nähe?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Basti80, Bing [Bot] und 23 Gäste
