Piepsen verhindert Start.
mafrei
Roller: ,NIU N-GT
PLZ: 69
Beitrag von mafrei »
Hi, gelegentlich piepst der Roller nach dem einschalten und lässt sich nicht Starten (N-GT). Beim ersten mal habe ich beide Batterien den Stecker abgezogen, dann war alles wieder ok. Mittlerweile warte ich einfach einige Minuten ab, bis es dann wieder geht. Auf dem Display kommt keine Meldung.
Durch Zufall habe ich nun bemerkt wenn ich 1x Hupe, geht es sofort wieder. :D
Vielleicht hat ja einer auch das sporadische Problem.
zzzsss
Roller: Niu NQi GTS Sport
Re: Piepsen verhindert Start.
Beitrag von zzzsss »
Hatte ich heute auch zum ersten Mal... im Wechsel mit Fehler 142 (!!) :shock:
Heute morgen noch 40km gefahren, dann vollgeladen und jetzt plötzlich das, bei fast 2500km und bisher eigtl. fast keinen Schwierigkeiten.
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Wie oft piepst er denn?
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Das Thema ist hier
schon thematisiert; auch wenn es auch dort zu keiner Lösung kommt
(ausser Stromgeb-grifftausch?), hat aber BINUX am 4. Sept. beschrieben, wie man weiterfahren kann.
mafrei
Roller: ,NIU N-GT
PLZ: 69
Wie gesagt. es kommt bei mir keine Fehlermeldung auf dem Display !
Es piepst so lange die Zündung an ist um ca. Sekunden Takt.
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
mafrei hat geschrieben:
Sa 19. Sep 2020, 09:44
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Er kommuniziert wohl den Fehler mit piepsen ;)
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Ja, nichts ist konkreter als eine ganze Zahl.
zzzsss
Das Piepsen tritt bei meinem GTS nicht regelmäßig oder reproduzierbar, sondern nur sporadisch auf. Von dem her ist es nicht so einfach mit dem Mitzählen... beim Fahren merkt man erstmal, dass er kein Gas mehr annimmt, das Piepsen registriert man dann erst bei genauerem Hinhören.
Es hört tatsächlich nach einer ganzen Weile auf, einmal gings dann einfach wieder weiter, die anderen Male fings dann einfach wieder an zu Piepsen.
Zündung aus und wieder an (manchmal mehrmals) hilft.
Während dem Piepsen wird keine Fehlermeldung angezeigt.
Fehler 142 ist bei mir nach dem einen Mal nicht mehr aufgetreten, das Stehenbleiben durch Piepsen ca. 3-4 mal.
Man kann so fahren - ist vom Feeling her aber nicht ganz optimal :roll:.
zzzsss
...das nächste Mal versuch ich zu zählen!
@kabee: was sagt dir die Zahl denn so z. B.?
Mitglieder in diesem Forum: lxlx und 18 Gäste
