Hallo Mitglieder brauche eure Hilfe
Beim Laden meines Lipo Akku wenn ich alles eingebe
und auf Start drücke überprüft er den Akku. Und es
erscheint Confirm ( Enter ) und danach gleich
Chanel Stop. Alles genau auf Lipo Typ eingestellt
und Laden auf Balance mit Laden mit Balancer
Anschluss. Habe den Fehler bei 3 Lipo Akkus.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar
Gruß Karlo
Lipo Akku Hilfe
Karlo
- PLZ: 1
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Lipo Akku Hilfe
Welcher Akku? Welches Ladegerät?
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
Re: Lipo Akku Hilfe
Wieviel V gemessen (Meßgerät)
Mein schwächster CHL-Lipo hatte 2,8V, statt 3,3V
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Re: Lipo Akku Hilfe
Hallo Karlo,
vermutlich hast Du (wie ich) ein Modellbauladegerät in dieser Art:
https://www.wish.com/product/5b220d1f39 ... &share=web
Das macht bei mir genau das Gleiche und wartet dann, ob bei "confirm" oder "Stop/cancel" gedrückt wird.
Wenn man Laden will, muss man natürlich noch einmal bei "confirm" die start/enter-Taste drücken (Bestätigen).
Bei Meinem beginnt erst dann der eigentliche Akku-Test (sofern diese Automatik/Sicherheitsstufe eingestellt ist) und nach ein/zwei Minuten Test,
wenn sich das Gerät bezüglich der Zellenzahl des Akkus sicher ist, geht der Ladestrom auf Sollstärke hoch.
PS: So ein Lader kann Lithium 1s bis 5s oder 6s (LiPo, Li-Ion oder LiFe; manche auch LiHV.), NIMH, NC und PB.
Wenn der LiPo ,mehr Zellen hat geht das Laden nicht.
Karlo
- PLZ: 1
Re: Lipo Akku Hilfe
Danke für eure Antworten
Ladegerät ist Voltcraft V-Charge 50
Lipo ist 11,1 Volt 3S 5000 mah
Danke Karlo
Danke Karlo
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Lipo Akku Hilfe
Was bekommst Du denn bei "LI BATT METER" für die drei Zellen angezeigt? Funktioniert ein Entladen?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
