ich habe mir vor Kurzem einen Kumpan 1954Ri Elektroroller zugelegt. Ich besitze zwei Akkus zum Fahren, die ich nun ein paar Tage in meiner Wohnung hatte. Heute wollte ich die beiden Akkus wieder in den Kumpan legen, doch der Roller springt nicht an.
Der fest verbaute 12V Backup Akku scheint leer zu sein, mit welchem man den Roller für kurze Zeit starten kann, um die elektrische Sitzklappe zu öffnen, auch wenn keiner der beiden Akkus eingelegt ist. Da der Backup Akku nun wohl leer ist, kann ich den Roller nicht starten, somit den Sitz nicht öffnen, und meine beiden eigentlichen Akkus nicht einlegen. Ich habe auf der Seite von Kumpan gelesen, dass ich nun einen Servicepartner kontaktieren muss, der mir mit einem "Emergency Kabel" den Sitz öffnet, um die Akkus einzusetzen
Nun wollte ich euch fragen: kennt jemand von euch diese Problematik? Weiß jemand etwas über dieses "Emergency Kabel", mit dem ich meinen Sitz manuell öffnen kann, um die beiden Akkus einzulegen?
Ich wäre euch sehr dankbar!
Grüßle, Momo21
Kumpan 1954Ri Backup Akku leer
- Roller: Kumpan 1954Ri
- PLZ: 72076
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
Re: Kumpan 1954Ri Backup Akku leer
Die Sitzbank ist ganz simpel vorne am Helmfach verschraubt. Dort geht eine geschraubte Achse durch die Innenverkleidung
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- PLZ: 72076
Danke für deine Antwort!
Was heißt das dann? Kann ich die Sitzbank auch manuell öffnen?
Zuletzt geändert von Momo21 am So 4. Okt 2020, 15:51, insgesamt 2-mal geändert.
- callmeuhu
- PLZ: 4
Wenn du die Achse herausgezogen bekommst, kannst du den Deckel so weit auf stemmen, dass du den Fahrakku in das Fach bekommst. Dann solltest du dir ansehen, wo die Sitzbank einschnappt und dort mit Draht einen Notöffner einbauen.
Der Servicetechniker wird wissen, wo der Schnapper sitzt und mit einem speziellen Draht das Fach (manuell) öffnen können
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Oder der Servicetechniker weiß, wo die 12V-Batterie ist und klemmt dort eine andere Batterie an, oder er weiß, wo das Stromkabel für den Schließmechanismus verläuft, löst die Steckverbindung und gibt da mal kurz Saft drauf.
Ich würde in diesem Fall das Problem "elektrisch" lösen. Liegt mir mehr als mechanische Lösungen
