NIU NQI GTS Sport folieren - Verkleidung entfernen?
Nuggetano
Roller: Silence S01 RED
PLZ: 23843
Tätigkeit: Autor
Re: NIU NQI GTS Sport folieren - Verkleidung entfernen?
Beitrag von Nuggetano »
... mit Sprühfolie umlackieren, habe ich auch schon überlegt. Vielleicht müsste man den Roller dann nicht zerlegen? Hat jemand von euch damit schon Erfahrungen.
Gruß Klaus
FirstRacer
Roller: NIU N1S 2019
PLZ: 12589
Beitrag von FirstRacer »
Habe bei meinem alle Verkleidungsteile bereits abgehabt.
Wichtig ist: die Teile sind teilweise untereinander verbaut, dh. du kannst einige erst ablösen wenn andere ab sind. Außerdem sind auch die Plastik Pins im vorderen Radlauf verbaut, die brechen meist ab. Youtube hilft aber am besten beim Schrauben finden.
Arctic63
Roller: Niu NGT
PLZ: 51379
Beitrag von Arctic63 »
Also, ich kann davon nur Abraten, die Mühe könnt ihr euch sparen, hatte das gleiche vor, gibt sogar irgendwo einen Thread hier.
Kleinteile sind kein Problem, aber die großen Teile sind so instabil, da lässt sich keine Folie richtig rüber ziehen.
An den Ecken und Kanten, muss man schon etwas Kraft aufwenden um die Folie faltenfrei drauf zu bekommen, bei den dünnen Karosserieteilen keine Chance.
Habs wieder aufgegeben, und nur die Streifen erneuert.
Auf jeden Fall weiß ich jetzt wie die Kiste auseinander gebaut wird ;-)
Oldenburger
Roller: NIU GTS Sport
PLZ: 26123
Beitrag von Oldenburger »
Gehen muss es ja 🙈
Bei uns in Oldenburg hat die EWE 120 Roller im Stadtgebiet verteilt.... zum ausliehen.... sind alle im EWE blau Foliert.
Ich denke das die beim Autofolierer fachmännisch Foliert werden.
Hab damals mein Auto machen lassen.... schwarz matt, da wurde alles Foliert... sogar die Zierleisten.
Hatte Ihn danach 6 Jahre noch, alles sah aus wie am ersten Tag 🙈.
Es gibt auch Folierer die Motorrad Teile machen, natürlich demontiert.
Oldenburger
PLZ: 26123
Arctic63 hat geschrieben:
Fr 16. Okt 2020, 18:01
Würdest du es mit Bildern usw. dokumentieren?
Denke das wäre sehr hilfreich 😉
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Wenn schon denn schon und gleich professionell lackieren lassen. Ist auch viel haltbarer und widerstandsfähiger.
Achim
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Beitrag von techsoz »
wie bereits geschrieben: Wenn man da nicht sehr ausgefallene Spezialwünsche hat, kommt man mit einer Bestellung aus China wahrscheinlich besser weg. ab ca 150€ für eine Satz + Versand/Import (also schätze 220-250€ insg.)
Bodo 1800
PLZ: 30161
Beitrag von Bodo 1800 »
Hi,
abbauen nicht, aber komplett bestellen. Damit ist ein Teil deines Problems gelöst. Und du hast dann was zu wechseln.
https://www.quad-company.de/roller/ersa ... anzschwarz
Gute Fahrt
Bodo
Oldenburger
PLZ: 26123
Für den GTS Sport würden dann alle Verkleidungs Teile kosten ?
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
^oben habe ich auf Ebuy7 verwiesen da gibt es alle mögliche Farben/Designs (zu genannten preisen). Links finden sich hier im Forum
edit, habe noch ein Angebot rausgesucht, gibt noch viele andere: https://www.ebuy7.com/item/applicable-t ... 1339168495
(p.s. wenn jemand sowas bestellt, sagt bescheid (PN) ggf. würde ich mitbestellen, das sollte bei so einem großen Paket die Versandkosten reduzieren).
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
