Sterling elite Dreirad stoppt von alleine
Elektrisch und drei- oder vierrädrig: Kabinenroller, Rollstühle, Quads, Bobbycars etc.
Schraubär
Roller: Sterling elite ( XS) 3 Rad Elektromobil mit 24Volt
PLZ: 40878
Beitrag von Schraubär »
Hallo an das Forum! Ich bin ganz neu hier und in dem Thema Elektrofahrzeug.
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe ein Sterling elite Elektromobil mit 3 Rädern hier stehen. Wenn ich damit fahren möchte, fährt es ca. 30cm und stoppt dann von alleine.
Die Statusleuchte blinkt dann. Wenn ich die Statusleuchte dann drücke (Schalter aus) und dann wieder einschalten, dann blinkt sie nicht mehr und ich kann weiterfahren. Allerdings wieder nur 30cm und dann geht alles wieder von vorne los.
Ist das ein Problem was es öfter gibt? Die Akkus sind beide aufgeladen.
Ich würde mich freuen wenn mir hier einer von Euch einen Tipp geben könnte woran das liegen könnte.
Vielen Dank erstmal und schöne Grüße, Schraubär
tgsrt
PLZ: 27478
Re: Sterling elite Dreirad stoppt von alleine
Beitrag von tgsrt »
Was sagt den das Handbuch dazu?
Wie alt ist das Teil? Neu oder gebraucht gekauft?
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Moin, klingt nach einer halben Radiumdrehung, Hallsensoren defekt?
Ab einem gewissen Alter würde ich am ehesten die Akkus vermuten. Die Bleiakkus sind zwar "vollgeladen", haben aber nicht mehr die Kapazität und notwendige Spannung, weil sie aufgrund des Alters und vielleicht des Pflegezustandes defekt sind.
Hier wäre die Spannung der Akkus zu messen. Hilfsweise die Antriebsachse aufbocken, so dass die Räder frei drehen könnten. Halten die dann ein paar mehr Umdrehungen durch, dann wären höchstwahrscheinlich die Akkus zu tauschen.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
Schraubär
PLZ: 40878
STW hat geschrieben:
Sa 17. Okt 2020, 10:35
Ah ok, vielen Dank für deinen Tipp. Das werde ich nachher mal so testen☺👍🏼👍🏼. Lg
Schraubär
PLZ: 40878
Also, es liegt dann wahrscheinlich an einem Akku. Der hat nur 8,87Volt obwohl ich die beide vorgestern aufgeladen habe. Der andere hat 12,37Volt.
Das sind Trockenbatterien. Kann ich zum testen mal die gute Trockenbatterie mit einer normalen Autobatterie zusammen anschließen?
PS. Ich hatte Heute Morgen schon einen Text geschrieben, der ist aber hier nicht zu sehen.
Lg
Du meinst sicherlich Blei-Vlies-Batterien und nicht Trockenbatterien (das ist nochmal was anders). Zum Testen = Fahren kann man auch eine Autobatterie dranhängen, aber wirklich nur, um zu sehen, ob Du jetzt 60cm weit kommst. Nicht mit dem anderen Akku zusammen laden!
Auch die 12.37V sind zu wenig für eine intakte Bleibatterie, da werden beide Akkus ausgetauscht werden müssen.
Schraubär
PLZ: 40878
Ja kann sein, da steht Dryfitt drauf. Dachte ist eine Trockenbatterie.
Schraubär
PLZ: 40878
tgsrt hat geschrieben:
Sa 17. Okt 2020, 10:01
Ich hatte drauf geantwortet, ist aber nicht hier nicht zu sehen.
Ich weiß nicht wie alt das Gefährt ist. In der Anleitung aus dem Netzt steht auch nix drin.
Schraubär
PLZ: 40878
Ich werde morgen mal eine Autobatterie aufladen und diese dryfit Batterie auch noch einmal. Dann werde ich mal schauen ob der Elektrowagen besser fährt. Vielen Dank erstmal für eure Ideen. Ich werde weiter berichten! Liebe Grüße
Zurück zu „Elektrotrikes / Elektroquads / Microcars“
