Ventil Hinterrad Eagle
- Roller: Futura Eagle
- PLZ: 6918
Hallo und guten Tag, das Hinterrad Futura Eagle braucht ein neues Ventil, es ist nicht mehr da, ich glaube es ist gerade und Felgenloch 8,8 mm. Wo kann ich so eines bekommen? Vielen Dank.
Re: Ventil Hinterrad Eagle
In jeder Rollerwerkstatt, teilweise sogar bei Reifenhändlern, Ebay, Futura, ...
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Also wenn das komplette Teil mit dem Ventil fehlt, dann viel Spaß.
Um das zu wechseln muss der Reifen von der Flege.... und wieder drauf, was bei 10-Zoll "Rollerreifen" eine wahre Qual ist
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 26 000+ km
- PLZ: 6918
- PLZ: 6918
Der Reifen ist schon von der Felge, deshalb ist auch das Ventil davon geflogen und das ist ein spezielles.jeff-jordan hat geschrieben: ↑Mi 21. Okt 2020, 17:09Also wenn das komplette Teil mit dem Ventil fehlt, dann viel Spaß.
Um das zu wechseln muss der Reifen von der Flege.... und wieder drauf, was bei 10-Zoll "Rollerreifen" eine wahre Qual ist.
https://www.ebay.de/itm/4x-Snap-In-Vent ... SwxEtamvAd
Vielleicht paßt das?
- PLZ: 6918
Sieht schon mal gut aus, könnte passen, dankePeter51 hat geschrieben: ↑Mi 21. Okt 2020, 18:41https://www.ebay.de/itm/4x-Snap-In-Vent ... SwxEtamvAd
- PLZ: 6918
So ich habe jetzt mal das Ventil Felge TR 438 bestellt und bin gespannt, ob es passt.
- Roller: Futura Customer Support
- PLZ: 5
Hallo. Die meisten Ersatzteile findest du inzwischen sehr übersichtlich in unserem Shop. Falls doch nicht das richtige Teil dabei sein sollte, dann einfach anrufen.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
...und wenn es nicht paßt? - ganz bequem den Durchmesser des Lochs oder des Ventils von anderen Rad messen und ab in jede beliebige 2-Rad/Rollerwerkstatt, oft billiger als bei Internet. Ich habe 3,50 Euro für meines (eFun PUSA45, abgewinkelt) bezahlt...
