Ich habe zwar diverse Anleitungen zum Einstellen des Blinkertons gefunden, nur passt offenbar keine zu meinem GTS Pro.
(Zumindest bekomme ich es nicht hin....).
Mal soll man links anfangen, mal rechts, mal werden Blinkerintervalle angegeben, mal Sekunden, mal wird die Rüchstelltaste gedrückt, mal nicht und ich habe auch schon davon gelesen, dass es diesbezüglich Unterschiede zwischen den NIU-Modellen gibt.
Könnte jemand für neuere NQI GTS Pro (oder Sport) mal eine funktionierende Anleitung zur Veränderung des Blinkertons posten?
Blinkerton beim NQI GTS
eno
- Roller: NIU GTS PRO
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Re: Blinkerton beim NQI GTS
Bei meinem gts sport gingen die im Netz auffindbaren ohne Probleme. Sorry grad nicht zur Hand.
eno
Ja, danke, nur welche?
Bisher habe ich es mit unterschiedlichen Ansätzen ja leider nicht fertig bekommen.....deshalb möchte ich schon gern wissen, mit welcher Methode es bei meinem Roller eigentlich funktionieren sollte.
evilsohn
- Roller: NIU NQI GTS Sport
- PLZ: 676
- Tätigkeit: Gamer-Dad
Also ich hab damals während der NQI GTS Sport Vorbestellaktions-wartezeit folgendes Video auf youtube entdeckt und auch erfolgreich bei meiner Maschine anwenden können.
- PLZ: 520xx
Wichtig sind die zwei Intervalle (vom Blinker), daher wäre es sinnvoll, wie im Video, ein wenig von oben zu sehen, wann die Aufleuchten. Ob Du links oder rechts anfängst, dürfte egal sein, ggf. schaltet er beim ersten Mal dann erst beim 3. Umschaltvorgang in den nächsten Blinkerton. Auswählen geschieht, indem man nicht mehr weiterschaltet und/oder mit Druck bei Mittelposition den Blinker ausschaltet.
Wichtig ist, den Rhytmus beizubehalten zum Weiterschalten. Habe ich auch erst beim 2. oder 3. Mal hinbekommen. Wenn man es „drauf“ hat, verlernt man es normalerweise nicht mehr.
The Rob
- Roller: Niu NQi GTS Sport '20
- PLZ: 3
Genau, wichtig ist, dass es zwei mal blinkt. Der Ton ist dabei irreführend, weil der nicht synchron zum Blinken ist!
Deshalb unbedingt nach Displayanzeige gehen, dort kann man das Blinken ja auch sehen.
eno
Vielen Dank an die Schreiber der letzten Beiträge.
Das verlinkte Video inkl. der zusätzlichen Kommentare war richtig und es hat geklappt.
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
sollte vermutlich unter FAQ (oder war es da unter Video schon dabei?) damit wir keine erneuten Stränge dazu aufmachen müssen.
