x
- nico_2017
- Roller: NIU N1S 2017 (incl. self-build parallel battery)
- PLZ: 52xxx
Re: Spannung = Prozent Akku
eventuell findest Du hier die Antworten zu den Fragen:
https://batteryuniversity.com/index.php ... _batteries
http://dgroebe.free.fr/akku2.htm
Gruß Nico
___________________________________________________________________________________
Kennzeichenhalterungen für alle NIU-Modelle
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Mein Lipomesser ist ähnlich wie techos Zahlen gestrickt nur eben sehr linear.
4,2V 100%, 4,1V 90%, 4,0V 80%, 3,9V 70%, 3,8V 60%, 3,7V 50%, 3,6V 40%, 3,5V 30%, 3,4V 20% und 3,3V 10%
Wobei das Risiko steigt, das der Akku unter 3,5V schnell auch zusammenbrechen kann, was wiederum der Kurve von Batteryuniversity.com entsprechen würde.
Das ist auch der Grund für mich nicht wirklich unter 30% fahren zu wollen, wenn es nicht sein muß.
Die andere Frage ist natürlich... was hat NIU für Grenzwerte? Denn bei NIU ist bei 4,15V ja schon 100% erreicht.
- nico_2017
- PLZ: 52xxx
Die Konfiguration aus meinem BMS:
100%: 4,15V
80%: 4,0V
60%: 3,8V
40%: 3,6V
20%: 3,3 V
Die eigentliche BMS-Kalibrierung bezieht sich meistens auf die korrekte Strom und Spannungsmessung um den Offset zu ermitteln.
100%: 4,15V
80%: 4,0V
60%: 3,8V
40%: 3,6V
20%: 3,3 V
Gruß Nico
mf-guddyx
- Roller: NIU N1S
Ich habe gestern auf einer Testfahrt für den Zwei-Akku-Betrieb mal gemessen bei welchen Prozenten der 29Ah Akku welche Spannung liefert.
Natürlich sehr unvollständig, aber evtl hilft es ja jemandem:
100%. -71V (6h balanced)
100% -70,7V (bei 100% Vollmeldung aus)
82%. -67,0V (Akku B 81%)
69%. -65,2V (Akku B 67%)
49%. -62,2V (Akku B 47%)
40%. -61,1V (Akku B 38%)
Der zweite Akku zeigte im Verlauf bei gleicher Spannung eine etwas geringere Ladung in Prozent an.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
100%. -71V (6h balanced) - 100%. -> 4,17
100% -70,7V (bei 100% Vollmeldung aus) -> 4,15
82%. -67,0V (Akku B 81%) -> 3,94V
69%. -65,2V (Akku B 67%) -> 3,84V
49%. -62,2V (Akku B 47%) -> 3,65V
40%. -61,1V (Akku B 38%) -> 3,59V
Mit der einzelnen Zellspannung kommen wir weiter
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Austrochad, Yandex [Bot] und 23 Gäste
