Trinity Jupiter Beleuchtung
Harryjuergen
Roller: Trinity Jupiter Blau Weiss
PLZ: 33775
Beitrag von Harryjuergen »
Hallo vorne ist nur eine Birne links am Brennen. Fernlicht die Rechte Birne.
Alles nur Halogenbirnen. Kann man diese durch eine stärkere Birne tauschen? Und wie kann man das Licht einstellen. Bei meinen Roller ist das Fernlcht zu hoch
Re: Trinity Jupiter Beleuchtung
Jupiter = efun PUMA
Allerdings findet man die Erklärung wie es geht leider nur auf der englischen PUMA-Anleitung (S. 23):
https://www.ecomobilitygreenworld.com/f ... 4-eng-puma
Von economobility gibt es zwar auch das Handbuch zum PUMA in deutsch. Dort fehlt aber dieser Text zum Scheinwerfer.
Ob da beide Scheinwerfer gemeinsam mit verstellt werden oder nur das Abblendlicht alleine, oder ob es dafür jeweils einen Knopf gibt. kann ich nicht sagen.
Legal ist eigentlich nur das Einschalten entweder des Abblendlicht-Scheinwerfers oder (wenn Niemand geblendet werden kann) alternativ der Fernlicht-Scheinwerfers.
Man sieht aber (im Winterhalbjahr) viele Roller, dei denen beide Scheinwerfer (offenbar nach Umverkabelung) aktiviert worden sind, um besser zu sehen und gesehen zu werden. Da fährt aber immer die Gefahr mit, dass bei einem eventuellen Unfall das "Geblendet werden" als Mit-Ursache erklärt wird. In Rollern bei denen in beiden Scheinwerfern H4-Leuchtmittel drin stecken, funktioniert nach (illegaler) Modifikation der Verkabelung immerhin doppeltes Abblendlicht.
Harald_C
Roller: Trinity Jupiter 11
PLZ: 3433
Beitrag von Harald_C »
Leuchtweitenregulierung funktioniert bei meinem 2018 Jupiter genauso wie im Manual des vorherigen Beitrags beschrieben (zu den Schrauben (jeweils eine für Abblendlicht und eine für Fernlicht) kommt man direkt von unten dazu, man muss nichts auseinander nehmen).
Bezüglich Leuchtenersatz gibt es im Forum einige Beiträge (manche haben die Leuchten durch bessere Philips Halogenleuchten ersetzt, ich persönlich durch LED Leuchten).
toshi69
PLZ: 21266
Beitrag von toshi69 »
Harald_C hat geschrieben:
Mi 4. Nov 2020, 12:25
... ich persönlich durch LED Leuchten).
Harald_C, welches Leuchtmittel genau hast Du verbaut ?
Lg TT.
Harald_C
PLZ: 3433
Ich habe Leuchtmittel bei eBay gekauft und verbaut. Da gibt es eine große Auswahl verschiedenster Modelle. Zwischenzeitlich gibt es aber scheinbar auch Marken LEDs von Philips Type „Ultinon“ - sollten meine kaputt gehen, werde ich wahrscheinlich diese probieren.
Tinman
Roller: Trinity Jupiter 2020
PLZ: 53179
Beitrag von Tinman »
didithekid hat geschrieben:
Mo 2. Nov 2020, 21:54
Das ist so nicht wirklich richtig.
nach aktuell gültigem Recht (nur bezogen auf Scheinwerfer) sind bei einspurigen Fahrzeugen / Krafträdern vorgeschrieben:
- 1 Abblendscheinwerfer
- 1 Fernscheinwerfer
Darüber hinaus zulässig:
- 1 weiteres Abblendlicht (2 Abblendleuchten müssen symmetrisch angeordnet sein)
- 1 weiterer Fernscheinwerfer
- 1 Nebelscheinwerfer
Es ist dabei aber einiges zu beachten, wie Mindest- und Maximalabstände der Leuchten zueinander, Montagehöhen und und und.
Legal ist einiges möglich - und dank EU-Richtlinien teilweise auch etwas mehr als früher.
Dirk.
Hallo Dirk,
sind den die Scheinwerfer im neuen Jupiter tatsächlich beide mit identischen Reflektoren ausgestattet, die sowohl Fern- als auch Abbledlicht erlauben. Dann ginge das bei der Rechtslage wohl doch.
Meine Thunder/Longjia-Schreinwerfer mit H1-Leuchtmitteln sind zwar vom Einbauort her symetrisch, haben aber unterschiedliche Reflektoren.
Bei meinem Thunder war rechts das Abblendlicht und links das Fernlicht. Ob gleiche Leuchtmittel verbaut sind habe ich noch nicht geprüft. Und das könnte beim großen, aber jüngeren Bruder Puma/Jupiter/Zeus nochmals anders sein.
Tinman
PLZ: 53179
Sa 19. Dez 2020, 15:44
Hallo Dirk,
Es ist serienmäßig ein Abblend- und ein Fernscheinwerfer verbaut - diese sind zwar symmetrisch angebracht aber baulich unterschiedlich.
Dirk.
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
