Controller der Soco TS gegen TC-Controller tauschen
Angemon
Roller: Super Soco TC
PLZ: 96332
Beitrag von Angemon »
Wie reagiert der Motor der TS, wenn er durch den Controller einer TC angesteuert wird?
Tomkat
Roller: SOCO TS1200R
PLZ: 91338
Re: Controller der Soco TS gegen TC-Controller tauschen
Beitrag von Tomkat »
Darüber habe ich auch schon nachgedacht.
Vielleicht wird der Motor durch die 40A heißer, ein wenig mehr Leistung abgegeben und definitiv der Akku sehr schnell leer!
Also auch das Hinterrad und den Akku tauschen.
Und wenn du Pech hast auch regelmäßig die verschmolzen Kontakte am Akku...
Wagner
Roller: Supersoco TC, UNU, Sur Ron
PLZ: 74177
Beitrag von Wagner »
Das sind glaube 5A mehr, also mit vollem Akku keine 350 Watt.
Wohlgemerkt Spitzenleistung, also erhoffe dir nicht allzu mehr^^
Wenn du basteln willst: das Innenleben eines TC- Inverters hab´ich hier noch rumliegen :D Voll funktionsfähig nur ohne Gehäuse, da ich dieses für den Umbau meiner TC benötige ;)
Achso und Motor bzw. Akku tauschen halte ich für wesentlich übertrieben. Die TS hat zwar eine kleinere Kapazität, sprich höhere Belastung der einzelnen Zellen, was wie gesagt aber bei 5 Ampere durch die vermutlich 9 parallelen Akkus auf unter 0,2A je Zelle mehr (im Spitzenfall) zu vernachlässigen ist.
Beim Motor entscheidet der Phasenstrom und nicht der Akkustrom(auf letzteren beziehen sich die 40A des TC- Inverters) und der ist meiner Meinung nach zwischen beiden Controllern gleich.
Angemon
PLZ: 96332
Oki, danke für die Antworten.
Da ich einen 60V -30Ah Akku mit einer Y-Box und einen 60V -26Ah Akku betreiben möchte, sollte das schnelle Leersaugen des Akkus nicht das Problem darstellen.
Wichtig ist mir nur, dass die Kabel bzw. der Motor überhitzen. :?
felixyz
Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
PLZ: 3
Beitrag von felixyz »
Angemon hat geschrieben:
Mi 9. Dez 2020, 08:46
Die Steckverbindung Hauptstromkabel -> Y-Box wird es am meisten abbekommen, schätze ich mal, da mußt du besonders aufpassen...
Mitglieder in diesem Forum: olliwetty, Yandex [Bot] und 64 Gäste
