NIU NQI GTS Pro Erfahrung
PLZ: 520xx
Re: NIU NQI GTS Pro Erfahrung
Beitrag von chrispiac »
eno hat geschrieben:
Mi 7. Okt 2020, 13:34
Bei dem Zellentausch werden übrigens 153 Zellen verwendet, so dass jede einzelne eine Kapazität von 3,4Ah haben müsste.
Das kann durchaus sein, das nur 9x17 Zellen getauscht werden. An Einer je Zellenstrang ist eine Meßelektronik angebracht, die vom BMS angesteuert wird. Diese kann wohl nicht getauscht werden ohne die Funktion des BMS zu beeinflußen. Sollte einer diese Meßzellen beschädigt sein, macht ein Zellentausch finanziell keinen Sinn mehr, dann sollte lieber der Akku ausgetauscht werden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
