Mein Bossman S läuft nicht mehr.
Der Motor zuckt nur einmal kurz, dann ist sense.
Controller, Wandler und Akku hab ich getauscht von meinem 2. Bossman.
Selbes Bild.
Jmd ne idee?
Bossman S zuckt nur 1 mal
- Roller: Bossmann-S
- PLZ: 38459
Re: Bossman S zuckt nur 1 mal
Moin.
Ich hatte einen Wackelkontakt am Seitenständer, da lief mein Bossman- S auch nicht bzw. es ging nix. Schalter überprüft, ersetzt und alles OK.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Ich glaube nach 9 Monaten wird ihm diese Antwort auch nicht mehr helfen, da er nach solch langer Zeit das Problem wohl behoben hat. Ansonsten hätte er ja hier noch mal geschrieben. oder?
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- PLZ: 38459
8-)sorry... Corona hat mich datumsmäßig verwirrt
- Roller: Forca Bossmann S
- PLZ: 16792
Hallo, mein erster Beitrag!
Hatte auch das Problem, Motor Defekt.
Aber erst einmal zur Fehlersuche, lässt sich der Roller schieben ohne Freilauf? (Rückwärts)
Versuch 1, den Scooter Rückwärts schieben und dann versuchen zu Fahren.
Versuch 2, den Scooter ohne Kette/Hinterrad laufen lassen.
Bei mit trat der Fehler auf, weil im Motor sich Teile vom Rotor gelöst haben welche sich zwischen Rotor und Stator verklemmten. Beim Rückwärts drehen ging es wieder für 5 Meter. Das Ende vom Lied, ein neuer Motor bei EBAY für 60€
Hoffe du findest den Fehler
