MQi GT - Fahrerfahrungen
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: MQi GT - Fahrerfahrungen
Beitrag von techsoz »
Du hast dann halt am nächsten Morgen 99 statt 100%.... sollte nichts machen. Akku lange "pappvoll" rumstehen zu lassen ist ja eh nicht optimal.
ich würd das nur nicht Wochen oder Monatelang dran lassen (also nicht überwintern in dem Modus). Wenn es um Nächteweise vor Benutzung geht denke ich unkrititsch.
Bei 20W ist noch lange nicht Schluß, sofern das ähnlich wie beim N-GT ist. Richtig Ende ist erst bei dauerhaft unter 7W, bis dahin läuft stundenlang die Balancingphase. Einen "Eigenverbrauch" des Ladegerätes mit Speisung durch die Akkus, wenn man es danach länger angeschaltet läßt, habe ich nicht feststellen können.
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
STW hat geschrieben:
Mi 24. Mär 2021, 17:28
Meinst du damit auch wirklich das, was gefragt wurde?
Ladegerät aus Steckdose raus, aber am Akku angeschlossen.
Ich habe auch festgestellt, dass in der Konstellation die Lampen am Verteiler noch leuchten.
Ich schließe mich da aber ganz klar der Meinung von Techsoz an, das ist kein ernsthaftes Problem. Da wird sicherlich nur sehr wenig Strom entnommen, schaden kann das dem Akku nicht. Schlimmstenfalls wird der Akku halt sehr langsam entladen und man hat nach einem Zeitraum ein paar % verloren. Da es aber vermutlich nur die LEDs betrifft wird das ein seeehr langer Zeitraum sein, in dem man seeehr wenige % verliert.
"Nicht feststellen" heißt in dem Fall: ich habe die Ladeinfrastruktur ohne Strom rund 24 Stunden am Akku hängen gehabt, dann die Akkus in den Roller gesetzt und war bei 100%.
Etwas schlucken wird die Elektronik, so eine LED zieht üblicherweise 20mA, dann legen wir vorsichtshalber die gleiche Summe mal drauf für die Elektronik, dann dürfte ... aber hier stand dummes Zeugs
Edith sagt: wer vor dem ersten Kaffee schreibt, der postet Blödsinn. Aus solchen Gründen stürzen Marssonden ab.
Sinnvoller wäre es gewesen, in Wattstunden zu rechnen. Natürlich fallen an einer LED nur rund 2V Spannung ab, macht dann pro LED einen Verbrauch von 40mW. Also in 25 Stunden rund 1Wh. Rechnen wir die übrige Elektronik hinzu, dann lass es mal 2Wh am Tag werden. Jeder Akku hat so um die 2KWh, dann könnte der also die LED locker 1000 Tage / 3 Jahre speisen. Da saugt das BMS mehr.
Zuletzt geändert von STW am Do 25. Mär 2021, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Mike-MI
Roller: Niu MQI GT seit März 21
PLZ: 324
Beitrag von Mike-MI »
Moin. Ich mag meine sumsum Biene sehr. Einzig der Anzug Sport könnte besser sein, z. B. Ampel. Ansonsten bisher zufrieden gepäckträger Holland warte ich noch drauf, ansonsten alles OK.
Verkehr Stadt schwimme ich sehr gut mit, viele 60er Zonen. Dann im Sport.
Spiegel Louis mit den alten Adaptern niu Spiegel gelöst, musste die Gummis nicht schneiden. Alles fest DashCam Halter auch. Nur sind die Gummis jetzt oben halt gepresst und sicher beschädigt aber sind ja die jeweiligen Halteplatten drauf und sieht man nicht
Mike-MI
PLZ: 324
Mahlzeit. Hab gestern den Akku mal runtergefahren, mich dabei natürlich verschätzt, wollte eigentlich bis 15 Prozent fahren. Nur waren es bei 15 Prozent noch über 8km bis nach Hause. :mrgreen:
Und dann auf der Bundesstraße bei 15 Prozent von 60km/h auf 25 km/h Eco gedrosselt.
Zum Glück gab's Seitenstreifen, Warnblinkanlage an und schön 8km gekrochen. Letztendlich kam ich mit 5 Prozent Akku Zuhause an, das war so nicht geplant. Das ist natürlich krass das der sofort auf 25km/h runter regelt.
Spaßig war das nicht. Also muss man exakt eine längere Tour irgendwie planen und die 15 Prozent Akku einberechnen.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Das Runterregeln sollte aber jetzt mit Auslaufen funktionieren. Vor zwei Jahren hat der NGT per Motorbremse auf 15km/h runtergeregelt, und das war nicht lustig und wurde per Update entspannt. Auf der anderen Seite war bekannt, das der Roller bei 15% in den Notmodus geht. Nur bremsen sollte er nicht.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Tja, Mike das mit Schildkrötenrempo heimwärts kriechen muss jeder mal mitmachen.Mit Zweirädern geht das ja noch.Willkommen im Club.
Lucky
Roller: NIU N Sport / NGT
PLZ: 5
Beitrag von Lucky »
Genau, deshalb sind Ladekabel Typ2 auf Schuko, ne Ladekarte bzw. App und ein Ladegerät deine besten Freunde.
Richtig lustig wird es erst, wenn du die ersehnte Ladesäule gefunden hast und es wie angeschaltet an zu regnen anfängt :o
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Oder Ladesäule defekt, Karte geht nicht und von Verbrenner zugeparkt, schlimm beim PKW.
Mitglieder in diesem Forum: MI99, Stivikivi und 29 Gäste
