Danke der mit dem Strom fährt für den Tip habe jetzt vorne auch den Michelin Grip 2 drauf hatte ja jen k62 der wie ich finde sehr laut ist.
Es hat schon was gebracht den vorne drauf ziehen zu lassen Kosten 19 Euros. Nun steht die w Inspektion an bei ca 4800 chinesische Kilometer.
Habe mir den Reifen jetzt für hinten bestellt die den dann mit der Anleitung von <Trinity draufziehen (Fluch vorprogramiert
) da der Hinterreifen sehr aufwendig gewechselt wird.Na ja dann ist der Roller wieder leise Nichts gegen die K62 aber das Geräusch geht schon sehr auf die Ohren und das beim E-Roller
