BMW
vsm
Administrator
PLZ: 12
BMW
Beitrag von vsm »
Evolution
PLZ: 41564
Re: BMW
Beitrag von Evolution »
Von BMW gabe es ja schon verschiedene Prototypen. So recht will man in Bayern E-Mobilität für Motorräder nicht angehen.
Siehe auch hier:
viewtopic.php?f=81&t=6132
viewtopic.php?f=81&t=6052
Re: BMW
Ha, ENDLICH der noch von keinem Hersteller bislang angegangene voraussichtlich völlig wartungsfreie E-Motorradantrieb per Welle :mrgreen:
Zumindest deutet eine BMW Patentanmeldung schon mal in diese Richtung:
https://electrek.co/2021/06/12/bmw-pate ... try-first/
oder
Was auf den Bildern noch fehlt ist die logischste Lösung des Mittenversatzes von Motorwelle und Antriebswelle über eine Stirnrad-Untersetzung :D
Dann noch maximal alle 30 000km oder so einen Getriebeölwechsel :D
Und kein Liegenbleiben mehr wegen Zahnriemenriss, kein Riemenheulen mehr, kein Nachspannen mehr, kein Kettenrasseln, -längung, -schmieren mehr. Ein Traum :mrgreen:
Tomkat
Roller: SOCO TS1200R
PLZ: 91338
Re: BMW
Beitrag von Tomkat »
Kardanantrieb ist super! Jetzt fehlt noch eine Lösung für das enorme Drehmoment des Motors. Mein Vorschlag sind zwei gegenläufige Motoren über Stirnräder verbunden, damit kann man auch die primäre Untersetung lösen. Ich sollte das zum Patent angemelden! :D
Re: BMW
Beitrag von Peter51 »
Das würde aber sehr teuer werden. Ein Mittelmotor mit 6.000 1/min hat gar nicht so viel Drehmoment. Geht man mit der Drehzahl noch höher, braucht es ein einstufiges Stirnradgetriebe im AS-Lagerschild oder Planetengetriebe. Elektromotor und Kardan hat doch die russische Firma Ural schon vorgemacht. Mich wundert eigentlich, für was man heute ein Patent bekommen kann.
Auch die Elektoantriebe für Autos werden immer komplexer werden. https://www.elektrotechnik.vogel.de/wie ... -245&uuid=
Rov
Roller: GSX-R e899 K2
PLZ: 96114
Re: BMW
Beitrag von Rov »
Peter51 hat geschrieben:
Di 15. Jun 2021, 12:12
Naja, mein Mittelmotor hat laut Herstellerangabe 640Nm und dreht bis 6k. Allerdings hast Du Recht in Bezug auf teuer 😀 mal von Grösse und Gewicht ganz abzusehen.
Re: BMW
Na ja, die 640Nm wird er ja nicht bei 6.000 1/min haben. Wären ja sonst rund 400kW. https://www.js-technik.de/drehmoment-berechnung
Rov
PLZ: 96114
Re: BMW
Beitrag von Rov »
Ach so, ja, hast Recht, sind nur noch 300Nm, wenn man der Kennlinie trauen kann. Also rund 190kW …
Olli81BS
Roller: BMW CE04 offen
PLZ: 38106
Tätigkeit: Geschäftsführer Media-Concepts GmbH
BMW CE 02 Elektromotorrad
Beitrag von Olli81BS »
BMW hat soeben den jüngsten Spross seiner neuen E-Bike-Serie vorgestellt, ein Elektromotorrad mit der Bezeichnung CE 02:
https://youtu.be/EOHJ65VV0as
Das Bike ist noch ein Konzeptbike, und richtet sich definitiv an die jüngere Zielgruppe.
Die Leistung wird mit 11kW, die Reichweite mit ca. 90km und die Höchstgeschwindigkeit mit 90lm/h angegeben..
Cooles Teil finde ich, das Design geht definitiv in die richtige Richtung, genial finde ich die Idee, nen Skateboard :shock: als Fußrasten zu verwenden.. :mrgreen:
Re: BMW
Nur gut, dass es zum CE02 nicht schon einen langen Thread gibt ...
