Emco Novum Geschwindigkeit
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine Frage,
ich habe seit kurzen eine Emco Novum Roller . Ich habe diese als Austellungstück mit 0 KM gekauft. Bei den ersten fahrten merkte ich das ich lt. Tacho nur auf maximal 40 Kmh komme! Ist das normal ? Der Händler sagte mir das die Akkus erst nach ein paar mal laden die Richtige Leistung haben ! Gilt das auch für die Höchstgeschwindigkeit ? Ich kam selbst bei Berg ab nicht über 40 Kmh.
Danke und Grüße
Thomas
Danke und Grüße
Thomas
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Emco Novum Geschwindigkeit
Kenn zwar den Emco Novum nicht, mit 3kW sollte er die 45 aber packen.
Miss mal mit GPS nach. ( Navi oder Handisoftware mit GPS).
Die Tachos können dir einfach alles anzeigen.
Meiner geht 30% vor.
- Roller: E-max 140L, Vectrix VX-2
- PLZ: 26
Moin!
Ich kenne den Novum nur als "Rennmaschine", die eingetragenen 45 übertrifft der locker in der Ebene, macht eher 50. Wenn der wirklich nur 40 fährt, kann das im Augenblick natürlich daran liegen, dass die Akkus kalt sind, die Spannung stärker zusammenbricht und sich deswegen der Controller sich zurücknimmt bzw. dass die Gegenspannung im Motor bereits bei 40 so groß wird, dass die schlappen Akkus keinen Strom mehr rein kriegen. => Warten auf Wärme.
Wenn er aber auch bei warmen Wetter nicht schneller läuft, wäre das ein Fall für die Garantie... Meinen e-max hat der Händler mir auch gratis auf 45 eingestellt, nachdem eine Laserpistolenmessung ergeben hat, dass er ursprünglich nur 41 lief.
Welche Akkus hat der Emco denn? LiFePO4s haben sich zumindest bei mir als sehr empfindlich herausgestellt, was Kälte angeht.
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Hallo Thomas,
der emco Novum hat beim Steuergerät zwei Kabelbrücken mit denen Du die Geschwindigkeit und das Beschleunigungsverhalten einstellen kannst. Baue das Helmfach unter der SItzbank aus, dann siehst Du hinten den Controller. Von dem Controller gehen einige Kabel weg, die zum Teil in einem Gummibalg verschwinden. Öffne diesen Gummibalg, dann findest Du einen Doppelstecker schwarz und weiß mit Brücke auf schwarz, wenn dieser Stecker geöffnet ist, dann ist der Roller im economy modus und beschleunigt schwächer, ist das schwarze Kabel gesteckt, dann volle Beschleunigung. Es gibt noch einen zweiten Doppelstecker rosa und schwarz mit Brücke auf schwarz und einem einzelnem rosa Stecker, schwarzer Stecker gesteckt 20 km/h, rosa Stecker gesteckt 30 km/h, kein Stecker gesteckt keine Begrenzung.
Ob die Akkus i.O. sind kannst Du an der Reichweite sehen, Du solltest bei 20 Grad Celsius (ich weiß das geht jetzt nicht) auch mit Bleiakkus gut über 40 km weit kommen. Ich habe auch schon über 50 km geschafft.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Emobilität aus Leidenschaft
Danke Herbert,
für die Hilfe der rosa Stecker war gesteckt.
Thomas
Thomas
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Das wird Dir Herby sicher nicht öffentlich hier im Forum beantwortenSteveCGN hat geschrieben:Interessanter Beitrag Herby,
meiner macht 47 km/h (GPS) , Kabel und Stecker schaue ich mir die Tage mal an.
Gibt es auch eine Steckerkombination um auf über 50 km/h zu kommen? Event. eine Kombination die nicht offiziell dokumentiert ist...?
- PLZ: 50354
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Da es keine mir bekannte Möglichkeit gibt, kann ich auf die Frage getrost offiziell antworten. Diese Möglichkeit habe ich mir schon oft gewünscht
- ollige
- PLZ: 584xx
Meine Information aus zuverlässiger Quelle ist, dass dies (mit Ausnahme Modell Novax) bei keinem Emco Roller möglich ist.SteveCGN hat geschrieben:... um auf über 50 km/h zu kommen?
