Gibt es die NIU app noch? (Android)
Patrik S
Roller: NIU N1 S
PLZ: 6136
Beitrag von Patrik S »
Hallo Leute,
Ich kann die App nicht downloaden, bzw finde diese nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen.
LG Patrik
DJ-Elo
Roller: 2017er N1s, 34km tägliches Pendeln, über 25.000km gefahren.
PLZ: 26789
Tätigkeit: Ausbilder: Elektroniker für Betriebstechnik
Re: Gibt es die NIU app noch? (Android)
Beitrag von DJ-Elo »
Patrik S
Roller: NIU N1 S
PLZ: 6136
Danke, habe nun die App, leider habe ich keinen Data Matrix Code unter dem Sitz. Wenn ich versuche die FIN einzugeben fehlt mir eine Stelle zum kompletten Eintragen der Nummer, somit kann ich das Gerät nicht verbinden.
Lucky
Roller: NIU N Sport / NGT
PLZ: 5
Beitrag von Lucky »
Na dann schau mal in der schwarzen NIU- Pappschachtel. Die hat jeder NIU Roller dabei bekommen. Da ist der Ersatzschlüssel und so ein kleines rotes Büchlein drin. In dem Büchlein auf der ersten Seite sollte genau der Aufkleber sein, der auch sonst unter der Sitzbank klebt. ;)
Patrik S
Roller: NIU N1 S
PLZ: 6136
Leider habe ich auch diese nicht dazu bekommen :-(
Ich werde wohl den Kundendienst kontaktieren müssen.
Aber danke für deine Hilfe. LG Patrik
lenn1
Roller: Niu N-GT
Beitrag von lenn1 »
Was ist denn mit den Versicherungsunterlagen... ?
poldie1955
Roller: NIU N1S
PLZ: 45356
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von poldie1955 »
Hilft Dir das weiter, ist aus dem roten Büchlein:
(Code auf Wunsch von Ersteller entfernt durch MEroller)
Oldie
Roller: NIU N1S 2018
PLZ: 51067
Beitrag von Oldie »
Das sollte für deinen Roller sein. Den Code einem anderen zu geben, er kann dann lediglich mit der App deinen Roller anfragen, falls du ihm die Erlaubnis erteilst.
Sollte dein Roller in der App noch nicht auf einen Halter eingetragen ist, kann das nun jeder machen.
Mein Tipp, lösche das Bild/den Beitrag schnellstens.
Patrik S
Roller: NIU N1 S
PLZ: 6136
Danke für die vielen Hilfestellungen,
Ja bitte den Code löschen.
Habe meine SN über NIU direkt erhalten, seh netter und flotter Kontakt, Lobenswert !
Leider kann ich die App nicht nutzen da die Sim veraltet ist, die Dame schrieb weiter:
SIM und ECU muss getauscht werden beim Vertragspartner.
Weiß jemand was das kostet ??
LG Patrik
John_Doe
Beitrag von John_Doe »
nach meinem Wissensstand ( selbst gerade durchlebt )
Innerhalb der Garantie (Erstkunde/2J) sollte es über Kulanz (Kulanzantrag / KSR) gehen.
Außerhalb der Garantie: ~320€ für die ECU plus Einbau (1/2Std.)
lies mal auch ab hier:viewtopic.php?f=63&t=9792&start=400
daher nicht auf Appanbindung setzen, sondern wie dort beschrieben NIU per Mail mit der Aufgabe betrauen!
8-)
Tipp: Falls dein Niu N1 gebraucht übernommen wurde, gleich noch ne Rechnungskopie beifügen wegen Eigentumsnachweis.
Mitglieder in diesem Forum: MaFu, uwe59 und 32 Gäste
