Super Soco TC internes Laden probleme led blinkt grün
sunskill
Roller: Super Soco TC
PLZ: 30853
Beitrag von sunskill »
Hallo meine lieben,
ich besitze jetzt seit 2 Wochen eine neue Super Soco TC.
Jetzt habe ich ein Problem.
Wenn ich den Akku ausbaue und direkt mit dem Ladegerät lade funktioniert das einwandfrei. Die Lampe springt auf rot beim Ladegerät und er lädt.
Wenn ich jetzt aber die Super soco über den Seitenanschluss laden will, blinkt beim Ladegerät immer nur die grüne Lampe ! wisst ihr woran das liegt ?
hab es mit der Hauptsicherung an/aus probiert.
( nebenbei, mein Händler hatte auch vergessen den zweiten Ladestecker abzubauen und ich musste auch erstmal die sitzbank entfernen und den zusätzlichen ladestecker entfernen und die zwei grauen stecker zusammen stecken )
Re: Super Soco TC internes Laden probleme led blinkt grün
Hört sich für mich so an, als ob da evtl. zuviel an Steckverbindungen abgesteckt/entfernt wurden.
Ich kenne zwar den Kabelverlauf in dem Modell nicht so genau, aber Das, was von Dir als "zusätzlicher Ladestecker" bezeichnet wird, hatte vielleicht eine Funktion. Ein Y-Kabel für einen zweiten Akku ist nicht zufällig installiert, oder?
Kann natürlich auch bloß sein, dass der Stecker noch nicht richtig Kontakt hat und nochmal aus- und eingesteckt werden muss.
Wenn es keine einfache Lösung gibt und z. B. die externe Ladebuchse Kontaktprobleme hat, wäre natiürlich zunächst der Händler Ansprechpartner zur Beseitigung von Produkt-Mängeln. Wenn dieser "zusätzliche Ladestecker" bereits eine Mängellösung des Händlers war, um so mehr.
VG
wefunkster
Roller: Zero FXE
PLZ: 50
Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Beitrag von wefunkster »
Wg. potentieller Feuchtigkeitsprobleme/Kurzschlussgefahr an der Außenbuchse (wenn die am Akku hängt) ist ab Werk kein Durchladen über das orangene (Controller-/Motor-) Kabel mehr vorgesehen. Es muss also der Akku auf das innenliegende schwarze Ladekabel umgesteckt werden, um durchzuladen.
Alternativ und vorausgesetzt man ist sich sicher, die Außenbuchse trocken halten zu können, kann man unter der Bank die grauen Stecker umstecken. Dann kann man, ohne den Akku umzustecken, wieder über das orangene Kabel durchladen.
Dann kann man auch das innere schwarze Ladekabel rausziehen und hat es nicht mehr im Weg.
Hoffe, das war verständlich so.
Energie!!
sunskill
PLZ: 30853
hab es jetzt mal mit den zusätzlichen Stecker versucht zu laden.
Sprich das orange kabel ab und das schwarze auf den Akku, dann kann ich von der Seite laden.
das macht aber für mich wenig sinn und ich würde gern direkt durchladen, ohne das orange kabel zu entfernen.
Hab dafür die beiden grauen Stecker unter der Bank verbunden, aber dann kommt mein beschriebener Fehler,das das Ladegerät nur grün blinkt und nicht Lädt.
uglysss
Roller: Super Soco TC, Malaguti eFifty
PLZ: 97337
Beitrag von uglysss »
sunskill hat geschrieben:
Mi 8. Jul 2020, 15:32
Hallo, ich habe das selbe Problem. Grauen Stecker umgesteckt. Ladegerät an die Ladebuchse angeschlossen. Orangenes Kabel an der Batterie gelassen. Leider blinkt das Ladegerät grün. Sicherung an gemacht, blinkt der Power-On Schalter.
Was stimmt da nicht?
Gruß Ralf
Tomkat
Roller: SOCO TS1200R
PLZ: 91338
Beitrag von Tomkat »
@Admins: gehört zu Motorrad/ super Soco
jekl1974
PLZ: 01705
Beitrag von jekl1974 »
Der Stecker auf dem Foto sieht so aus, als wäre der verpolt?
Das heißt rotes Kabel ist mit schwarzen Kabel verbunden und das schwarze mit dem roten.
Vielleicht den Stecker unter der Sitzbank nochmal kontrollieren.....
Sa 4. Jul 2020, 15:20
Hallo meine lieben,
Schnell wie ein Blitz mit dem Akku unterm Sitz :lol:
Bibothebird
Roller: Super Soco TC Eco / RGNT No.1 Scrambler SE
PLZ: 40
Beitrag von Bibothebird »
Hi,
sorry, dass ich dieses inzwischen verstaubte Thema nochmal aus der Versenkung hole.
Ich habe jetzt, seit zig Jahren, zum ersten Mal versucht die TC (eco) über den Seitenanschluss zu laden. Leider bekomme ich das gleiche Ergebnis wie hier beschrieben (Ladegerät blinkt. Ich höre Klck-Geräusche. Der Startbutton verdunkelt sich dabei im Takt. Kein Laden möglich.) Die Steckverbindung unter der Sitzbank sieht genau so aus, wie im Eröffnungs-Post. Rot auf Schwarz und Schwarz auf Rot. Die Steckverbindung selbst ist ja Verpolungssicher gestaltet, ist also „richtig“ gesteckt.
Aber die Leitungen?
Das ist doch so nicht richtig, oder?
Grüße
Robbert
Roller: TC Pro
PLZ: 5
Beitrag von Robbert »
Das Ladekabel hat auch noch einen Datenanschluss. Den musst du auch stecken. EinStecker mit vier dünnen Käbelchen.
Bibothebird
PLZ: 40
Hi,
ne ne, es geht um die TC Eco (45 km/h) mit dem 4 Ampere Standardladegerät. Der 4 Amp Lader ist ein sehr einsilbiger Genosse. Bis auf das laute Lüftergeräusch redet der mit niemandem. Es gibt nur + und -. Aber danke Dir trotzdem für die schnelle Rückmeldung.
Könnte vielleicht ein TC Fahrer (bei dem die Seitenladebuchse funktioniert) mal unter seinen Sitz gucken und ein Foto von der Steckverbindung machen, auf dem man erkennt, wie die Leitungen (rot / schwarz) da dran gehen? Das wäre wirklich super!
Grüße
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 9 Gäste
