Solarscooter SCP 4040 beim Tüf!
rollmops
PLZ: 41372
Re: Solarscooter SCP 4040 beim Tüf!
Beitrag von rollmops »
Arngren Sky Commuter Roller sind aus dem Werk Xiamen ZAP wie aus dem Typ B3000 hervor geht.
Der SCP müsste dann der VK2008 sein. Prüf mal per Google deine EEC Nummer z.B: e4*2002/24*2054*00
http://www.erider.cn/product.asp?big=El ... all=VK2008
Vielleicht kannst du über die EEC Nummer die richtigen Papiere bekommen.
Wörtliche Übersetzung ist hier nicht angesagt. Im Zusammenhang mit Fahrzeugen heißt "Bodywork" schlicht "Karosserie" oder "Aufbau". Trotzdem ist hier ein Fehler drin, weil klar sein müsste, dass bei einem Motorroller die Karosserie komplett mit zum Leergewicht zählt und nicht extra erwähnt werden muss.
Lediglich die 75kg Differenz lassen die Vermutung zu, dass die sich einen Standardfahrer dazuphantiasiert haben beim fahrbereiten Leergewicht. Echt kurios...
tom
Beitrag von tom »
Alf20658 hat geschrieben:Vieleicht denken die logischer ? :mrgreen:
Vielleicht ist die chinesische Sprache logischer.
Aber um die verbreiteste Sprache der Welt umzudefinieren, ist die rote Weltmacht noch nicht mächtig genug.
Dann sollen sie ihre Dokumente halt einfach nur auf chinesisch ausstellen.
Blöd wird's mit den "logischen" Wort-Wort-Übersetzungen nämlich bei sicherheitsrelevanten Dingen wie Luftfahrt & Co. :roll:
Haro
Roller: Solar Scooter "Sport" SCP-3540 mit Bleiakkus
PLZ: 1
Beitrag von Haro »
Wieso dieses lange Rätselraten um die Übersetzung? Habt ihr denn nicht die Mao-Bibel gelesen, Genossen?
Body heißt Körper.
Work heißt Werk.
BODY-WORK heißt KÖRPER eines WERK-TÄTIGEN.
Mit durchschnittlich 75 Kg. Ein Kapitalist wäre vielleicht etwas schwerer. 90 oder 100 Kg.
"in running order" heißt fahrbereit.
Natürlich gehört da ein Fahrer dazu.
Oder habt ihr schon mal ein Moped ohne Fahrer fahren gesehen?
Na also. Das ist Dialektik.
Danke Haro, an der Sache mit dem "fahrbereit" hatte ich im Geiste auch schon rumformuliert, aber Du hast das noch besser auf den Punkt gebracht :lol:
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
ich erlaube mir mal dieses Thema von Titanusmann wieder zu beleben.
Es ist zwar ein 3540 mit Aufrüstung auf 72V und einem 4KW-Motor in den Papieren und er muss zum TÜV.
Es sollte daher das Modell 4040 nicht mehr weit entfernt sein. Ebenso ist bereits ein BMS verbaut.
Weiter bin ich noch nicht. Er steht noch auf dem Hänger.
Das Prob mit dem Gewicht hab ich jetzt im Forum gefunden und werde es beim TüV sicher gebrauchen können. :o
Joehannes
PLZ: 9645
Heute wird er wohl mal zerlegt werden müssen.
Kunststoffabdeckungen sollen auf die Polverbinder.
Da freut sich der TÜV-Prüfer bestimmt.
Auf das BMS von Solar-Mobil bin ich gespannt.
Sie verkaufen es auch auf ihrer Webseite.Ebenso dies Monster
von Ladegerät.
Mist Cu/Al Scheiben brauche ich noch. Bitte keine dicken Bäuche. :roll:
Joehannes
PLZ: 9645
Die Zulassungsstelle sagte in der Auflistung ist bereits ein Fahrer enthalten.
Aber nun zurück zur Roller-Technik. Das gefällt mir Alles nicht wirklich. Also Alles raus, BMS, Kabel und Thunderskys.
Jetzt hängen die Thunderskys am Icharger und bekommen eine Lager-Ladung von 3,3V.
Es wurden 6x 4er Zellen verbaut. Wobei nur 4x 4er Zellen mit Alu und Bänder fixiert sind. Die restlichen 8 Zellen liegen
nur lose dazwischen.
Sie wurden bei einer Revision getauscht und dabei nicht mehr fixiert. Schlamperei !
Kenn jemand eine Quelle für solche Aluwände mit Metallbänder und Trageschlaufen?
4 Zellen fixiert im Original 4x40AH Thunderskys
Ich bin das ganze etwas robuster bei meinen Zellen angegangen. Eng zusammengepackt, dann Lochbleche drumherum, und hier und da eine Gewindestange durchgezogen zwischen den Zellen und mit Schrauben befestigt.
Joehannes
PLZ: 9645
Das ist sicher auch mein Plan B. Aber vielleicht hat ja jemand was übrig von den Originalteilen.
Die Gewindestangen und Lochbänder sind ja da.
Zurück zu „Solarscooter“
