Bei mir wurde bei diesem Fehlerbild - nachdem eine Werkstatt den Seitenständerschalter ausschließen konnte - erst die ECU getauscht und später der Fahrakku.
Ready-Schalter reagiert nicht
- PLZ: 520xx
Re: Ready-Schalter reagiert nicht
kkurt24
- PLZ: 4810
Das mittlere Kabel endet nach wenigen Zentimetern im Schutzschlauch
Wenn die anderen beiden Kabel NICHT verbunden sind, lässt sich der Roller aktivieren.
Bisher kam der Fehler nicht wieder.
- Alf
- PLZ: 53721
Gewiß?
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
flurgx
- Roller: N1s
- PLZ: 4152
Schönen guten Tach!
Seit einigen Tagen ist bei mir folgendes aufgetreten: das ready Licht ging aus, sobald ich stehen geblieben bin.
Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht, grünen Knopf gedrückt und weiter ging es.
Heute dann beim losfahren nach dem Einkaufen: ready Licht geht nicht an.
Ursache: der Klappständer
Der ist scheinbar so labil gebaut, dass er sich in alle Richtungen bewegen lässt. Wenn ich in nun ganz hoch und nach außen ziehe, geht das grüne Licht an.
Das ist natürlich kein Dauerzustand.
Daher meine Frage: hat jemand bereits erfolgreich den "Schalter" am Klappständer abgeklemmt? Die Funktion ist nicht nur fehleranfällig sondern auch komplett unnötig. Daher kommt die weg.
Freue mich über Erfahrungen. Sonst geh ich einfach mal selbst Hand anlegen. Wenn's so einfach ist wie das Ausstecken bei der Gurtüberwachung im Auto dürfte das ein Klacks werden.
FirstRacer
- Roller: NIU N1S 2019
- PLZ: 12589
Mein NIU hat ein anderes Verkleidungsset drauf, daher hat der Ständer bei mir nicht mehr gepasst, und in den Kurven schleifen tut der sowieso wie blöde. Ich hab das Ding abgeschraubt, den Schalter in die richtige Position gedreht und schön festgeklebt, der baumelt da jetzt fröhlich im Roller rum. Ganz legal ist das sicher nicht, aber ich finde es immer noch sicherer als in einer Kurve mit dem Ding eine Bodenwelle mitzunehmen und komplett abzufliegen.
Steff
- Roller: Niu ngt
- PLZ: 6
Das mit der Ready Leuchte hatte ich auch, besonders häufig bei Regenwetter.
Mein Seitenständerschalter hatte einen Riss und es ist Feuchtigkeit eingedrungen. Einfach den Stecker abziehen und hinter die Verkleidung stecken. So läuft's bei mir seit einem Jahr wieder zuverlässig.
Mitglieder in diesem Forum: Goggl, Semrush [Bot], uwe59 und 24 Gäste
