BMW CE 04
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (offen)
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (Technische Doku)
Re: BMW CE 04
Nee, optional ist ein Schräglagen-/Kurven-ABS (ABS Pro), das "normale" ABS ist Standard.
(Apropos Standard, der Hauptständer ist es übrigens nicht.)
- PLZ: 41564
- Romiman
- PLZ: 38...
Re: BMW CE 04
Mag man bei den ernüchternden 9,1s für 0-100km/h gar nicht glauben. (Der C-evo schaffte das wie mein Benziner in ca. 7s.)
- Roller: Govecs Go 1.2
- PLZ: 71088
Re: BMW CE 04
Ich habe uf der IAA mit dem Projektleiter gesprochen. Aufgrund der mittleren leistung der Batterie erfolgt die Einstufung auf 11kW nach der derzeitigen Regel. Daher muss man die Kapazität reduzieren. Dies wird aber per Diagnose gemacht. Es ist der gleiche Akku und kann rückgängig gemacht werden.tiger46 hat geschrieben: ↑Mi 21. Jul 2021, 20:24Angabe dt.Seite 11 kW Version Reichweite: 100 km
Angabe österr. Seite Standard Version Reichweite: 130 km
Also sollte die 11 kW Version tatsächlich einen kleineren Akku haben & gleich viel kosten wie die Standard Version.
Die bei BMW haben einen Knall.
- PLZ: 41564
Re: BMW CE 04
Wird denn dieser Roller tatsächlich kommen?
Re: BMW CE 04
Ähm ... Die Akkukapazität hat nichts mit der Leistung am Hinterrad zu tun und nichts mit irgendwelchen Einstufungen auf 11KW oder irgendeiner "Regel".mixxi hat geschrieben: ↑Do 16. Sep 2021, 14:30Ich habe uf der IAA mit dem Projektleiter gesprochen. Aufgrund der mittleren leistung der Batterie erfolgt die Einstufung auf 11kW nach der derzeitigen Regel. Daher muss man die Kapazität reduzieren. Dies wird aber per Diagnose gemacht. Es ist der gleiche Akku und kann rückgängig gemacht werden.
- PLZ: 71088
Re: BMW CE 04
Ähm ... Die Akkukapazität hat nichts mit der Leistung am Hinterrad zu tun und nichts mit irgendwelchen Einstufungen auf 11KW oder irgendeiner "Regel".STW hat geschrieben: ↑Do 16. Sep 2021, 15:31[quote=mixxi post_id=224738 time=<a href="tel:1631795421">1631795421</a> user_id=6270]
[/quote]
Doch, bei e-fahzeugen schon. Die Peakleistung ist deutlich über 11kW und hierzu nicht relevant.
Re: BMW CE 04
Eine 11kW Einstufung hat nicht unbedingt mit der Batterie zu tun. Das ist die mechanische Leistung, die maximal 30 Minuten lang abrufbar ist. NUR wenn danach die software-limitierte Batterie leer ist gilt die IAA Aussage von BMW Motorrad. Das ist aber dem Kunden gegenüber eine richtig fiese Nummer
Viel eleganter ist das per Controller Programmierung zu erzielen: Für ein paar Minuten die volle Leistung zulassen, aber nach ein paar Minuten sukzessive die Leistung reduzieren auf besagte 11kW mechanisch.
Die unelegantere Lösung, die sich BMW Motorrad wohl nicht antun würde, hat Zero realisiert: Wenn man mit der mit knapp 140km/h 10...15 Minuten auf der Autobahn fährt, überhitzt der nicht wirklich gekühlte Motor, und der Controller fährt die Leistung wo weit runter , dass gerade noch 120km/h maximal gehen - bingo, die 11kW mechanische 30 Minuten Leistung
- PLZ: 71088
Re: BMW CE 04
Ich denke es ist so gelöst:
11kW im mittel für 30min müssen erfüllt werden. Daher wird die Kapazität bei dieser Leistung auf 11kWh/2 =5.5kWh reduziert.
Ggf wird es am Mittel des Fahrzyklus ausgerichtet und die Kapazität danach begrenzt.
- Romiman
- PLZ: 38...
