NGT: Akku defekt nach 2 Jahren und 37 Tagen
Tomi31
Roller: Niu NGT / VW e-UP (2020)
PLZ: 2401
Re: NGT: Akku defekt nach 2 Jahren und 37 Tagen
Beitrag von Tomi31 »
Schade das nicht einfach wie im Auto Bereich 8 Jahre (zumindest bei meinen e-UP aber auch bei vielen anderen Herstellern) Garantie gewährt wird.
Da die Akkus aber in Gegensatz zu den Autos doch anfälliger (Tiefenentladung weil oft im Winter über Monate nicht gefahren und geschaut wird wie es mit den Akku ausschaut, bzw. Balancing) sind wird es das wohl nicht so schnell geben, würde aber vielen die Angst vor schnellen Totalschaden durch kaputten Akkus nehmen.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
x
Beitrag von techsoz »
x
Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Die 8 Jahre oder was auch immer die Hersteller zusichern gelten dann aber für eine Restkapazität von irgendwas um die 70 - 80%. Das ist also schon eine (kleine) Einschränkung.
Bei einigen Autos geben sich die Hersteller echt Mühe mit ausgeklügeltem BMS, Akkuheizung und Akkukühlung, ..., da wird ein anderer Aufwand getrieben als bei unseren Rollerchen. Und dann hat man Hersteller wie Tesla, die mehr Akkukapazität reinkloppen als sie Dir verkaufen und freischalten. Da ist es ein leichtes, die Akkualterung auszugleichen.
Dafür passiert es Dir aber bei Tesla auch, dass Du zu Hause angerufen wirst vom Hersteller, weil Dein Akku an das Mutterschiff meldet, dass gerade der Akku kurz vor der Tiefentladung steht. Beim NIU meckert wenigstens nur die App.
Tomi31
PLZ: 2401
techsoz hat geschrieben:
Sa 24. Jul 2021, 19:33
lustigerweise sind ja (außer bei Tiefentladung, was ja nachvollziehbares Eigenverschulden ist) soweit ich sehe bei den NIUs meist nicht die Akkus defekt sondern einige BMS geben den Geist auf.
Das BMS ist aber ein Teil vom Akku. Einen Kunden ist meist egal ob der teure Akku wegen einer Zelle oder den BMS defekt ist, es soll halt funktionieren und das möglichst lange.
Außerdem mag Tiefenentladung zwar Eigenverschulden sein, Allerdings hat man nicht immer Einfluss darauf.
Wurde z.b. mal mit den Krankenwagen von der Firma abgeholt und hatte dann erst nach ca. ner Woche die Möglichkeit meinen Roller zu holen (glücklicherweise war er zu beginn fast voll, hätte aber auch anders sein können).
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
x
x
Tomi31
PLZ: 2401
So 25. Jul 2021, 07:49
Ja, kann man so sehen, und natürlich wünscht man sich als Kunde da eine Garantie die das abdeckt. Muss man halt ggf. dann mit dem Kaufpreis bezahlen. Ein BMS kann man relativ günstig wechseln. Mir ging es lediglich um die Lebensdauer und doch hohe Stabilität der "Zellen"...
Es mag zwar sein das die Zellen selber nicht das Problem sind, doch als Laie kann man das wahrscheinlich nicht beurteilen.
Da kann es dann schnell passieren das ein nicht seriöser Händler (will ich natürlich nicht allen Händlern unterstellen) jemanden einen neuen Akku andrehen will.
Ich würde mir durchaus zutrauen selber das BMS zu wechseln, da wäre der Schaden dann überschaubar.
Außerdem wie wir hier mittlerweile wissen, ist die Empfehlung den Akku nur bis 80% laden auf Dauer auch nicht gut, da das Balancing erst am Ende der Ladung erfolgt und je nachdem sehr lange dauern kann. Dann wird zusätzlich vom Niu auch noch darauf hingewiesen das man den Akku nicht länger als 12h laden soll, was je nach Akku Zustand aber nicht für ein vollständiges Balancing ausreicht.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
x
x
Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Bussen
Roller: NIU NQI GTS Pro ; Pedelec
PLZ: 26629
Beitrag von Bussen »
Wie ist denn nun die Angabe mit dem 5 Jahren Lebenszyklus zu verstehen?
Wenn das Akku nach z.B. 4 Jahren kaputt ist, wird dann kostenlos nachgebessert oder nicht?
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Man geht davon aus, dass bei normaler Nutzung oder den zu erwarteten Ladezyklen, der Akku 5 Jahre nutzbar ist. Also die übliche Lebensdauer. Das hat nichts mit Garantie oder kostenloser Reparatur zu tun.
Vergleichbar mit einem Lebenszyklus eines PKW, der im Schnitt 10-12 Jahre alt wird und dabei 150000 km fährt. (beispielhaft)
Ein Akku ist ein Verschleißteil, wie Bremsen.
:ugeek:
Tomi31
PLZ: 2401
So 25. Jul 2021, 09:54
KSR tauscht da seriös die BMS aus. Es lohnt sich daher wohl beim Händler zu fragen und dann bleiben die Kosten im Rahmen (300€ oder bisschen mehr wie hier beschrieben, bis 450 oder so scheint mir plausibel (alleine der Versand kostet ja 100€; das Original BMS kostet glaub ich knapp 200 das bekommt man aber als Endkunde nicht, bisschen Arbeit, da ist dann nicht viel verdient).
Das ist aber ne andere Hausnummer als Akkureparaturbuden die die Zellen austauschen wollen und dafür 900 nehmen. (was manchmal nötig sei kann!)
Für 300€ Würde ich es mir vlt doch überlegen von KSR reparieren zu lassen, falls ich die 100€ Versand auch noch sparen könnte (Kommt wohl auch drauf an von wo man es versendet) würde ich ihnen den Akku auch vorbei bringen (sind nicht weit weg, falls sie dort direkt die Reparatur durchführen).
Mitglieder in diesem Forum: Bodo 1800, Goggl, MQI-Berlin, uwe59 und 26 Gäste
