Super Soco TS 1200R - keine Funktion
- Afunker
- PLZ: 66955
Re: Super Soco TS 1200R - keine Funktion
Wie vieles (wenn es um Elektronik geht)....
Früher kam das vorwiegend aus Japan. War aber genauso schlecht. (manchmals noch schlechter bei Funkgeräten wenn ich 20 Jahre zurückdenke)
Gruss Helmut
- Tomkat
- Roller: SOCO TS1200R
- PLZ: 91338
@Admins: Thread gehört zu Super Soco/ Motorrad!
Erledigt
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 03096
Danke, aber wie geht das Gehäuse auf. Der Wandler ist jetzt da! Musste 10 Stück nehmen! Also wer seine Alarmanlage reparieren möchte, ich habe noch ein Paar übrig
dvbhannes...
dvbhannes...
- PLZ: 03096
Gehäuser ist jetzt geöffnet... Ging leichter als gedacht
. Hat jemand einen Tipp, welcher Chip auf der Platine es ist?
Mfg
Henrik (dvbhannes)
Mfg
Henrik (dvbhannes)
- Afunker
- PLZ: 66955
Sehr schwer auf dem Foto zu erkennen (wenn es der ist, der defekt gegangen sein soll), da Oberseite mit den Bauteilen.
Eher auf der Unterseite zu sehen, an den Lötpunkten (dort sieht man häufig Schmauchspuren und das nur mit einer guten Lupe)....
Gruss Helmut
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Bist du denn sicher, dass es dieses Bauteil ist, was defekt ist?
Vielleicht das Ganze doch lieber jemandem überlassen, der etwas davon versteht? Weil, wenn schon jemand fragt, welches bauteil das denn nun sei...dann unterstelle ich einfach mal unzureichende Elektronik-Kenntnisse.
Denn vielleicht ist ja auch etwas vollkommen anderes defekt...nur mal so als Idee
Und das sieht jetzt auch ich nach einem Anfänger-Lötjob aus. Wenn die Lötpads flöten gehen, weil man da mit nem Billo-Kolben oder der falschen Temperatur drauf rumbrät, ist die Platine eh ein Fall für die Tonne.
Das alles für einen Blindflug, halte ich für ein sehr gewagtes Unterfangen.
btw., das von dir gesuchte Bauteil (XL7026E1) ist mit XLSemi beschriftet und befindet sich oben Links auf der Platine, über dem schwarzen Kleber-Knubbel, zwischen den beiden großen Elkos.
- PLZ: 03096
Danke für die Tips. Mit Licht und Lupe habe ich die Beschriftung gefunden
Seit beruhigt, ich habe Löterfahrungen. Alles gut. Habe noch vom XL7026E1 habe ich noch 8 Stück abzugeben. Wenn jemand auch eine defekte Alarmanlagen hat, der kann dies auch selber löten und fertig
Gruß Henrik
(dvbhannes)
Gruß Henrik
(dvbhannes)
- Roller: Super soco TS 1200r
- PLZ: 1
- Land: anderes Land
Habe gleiches problem. Haben Sie von 8 noch 1 uberig? Neue alarmanlage kostet +- 100 euro. Ein mal probieren ist No BRAINER!
- PLZ: 28779
Moin, ich habe gerade das selbe Problem und würde nur ungern den halben Sommer warten bis die Dinger aus China ankommen. Hat hier noch jemand einen davon herum liegen?
Gruß mike
