Horwin EK1/EK3 Schnell Ladegerät ( Leise )
- Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
- PLZ: 1
Re: Horwin EK1/EK3 Schnell Ladegerät ( Leise )
Gute Hinweise. Vielen Dank.
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 85
Meins ist auch fertig und paar Mal schon getestet. 10 bis 15 dB leiser und ich kann nicht sagen, dass es deutlich wärmer wird, vielleicht 2 Grad Celsius oder so. Bin zufrieden. Ich habe auch Bilder gemacht. Falls es Interesse gibt kann ich die hochladen.meinereiner hat geschrieben: ↑Sa 14. Aug 2021, 11:19Ja, der neue Lüfter ist eingebaut.
Der Noctua bringt es auf 29,2m3, das sollte reichen.
Zumindest konnte ich mit einem einfachen Staudrucktest keine Unterschiede zum Original feststellen.
Das chinesische Stück Elektroschrott steckt offensichtlich mehr Energie in die Geräuscherzeugung.
Die Frage nach der Temperatur kann ich noch nicht endgültig beantworten, da ich keine konstanten Bedingungen hatte.
Leider sind die Luft-Temperaturen beim Laden in der Garage auf 35° gestiegen, da in der Zeit zwei heiße Autos abgestellt wurden.
Aber auch dabei habe ich bei 900 Watt Leistungsaufnahme des Netzteils unter 45° Gehäusetemperatur messen können, die Luftaustrittstemperatur lag darunter.
Wenn in der Garage mal wieder normalere 20° sind, werde ich mir die Temperaturen nochmal mit der Infrarotkamera anschauen.
Wobei ich das Temperaturverhalten bei 35° viel Aussagekräftiger finde.
Ich sehe derzeit keinen Grund zurück zu bauen, zumal der akustische Unterschied derart groß ist, dass ich das auch garnicht möchte.
Noch ein Nachtrag zum Geräusch.
Der Noctua ist "Nackt" annähernd unhörbar.
Das Aluprofil des Netzteils mit dem Innenleben der Elektronik erzeugt aber Strömungsgeräusche!
Das Aluprofil scheint dadurch in Schwingungen versetzt zu werden.
Ich bin daher geneigt zu sagen, dass ein noch leiserer Lüfter dieser Abmessung deswegen keine größeren Effekte mehr bringt.
Noch mehr Ruhe würde nur ein wesentlich größerer Lüfter mit langsameren Luftgeschwindigkeiten bringen, was aber größere mechanische Umbauten verlangen würde.
- PLZ: 1
Ja gerne hochladen. Danke
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Ich zitiere mich mal selber.meinereiner hat geschrieben: ↑Sa 14. Aug 2021, 11:19...
Ein Standard Lüfter (Sunon/Papst...) in gleichen Abmessungen und gleicher Leistung wie das billige China Teil macht um die 45m³/h und 38dB
Ein Standard mit 28m³ macht nur 21dB.
Ob es tatsächlich ausreicht wird sich in zwei bis drei Jahren zeigen.
Ich hätte aber erst mal keine bedenken , wenn das Ladegerät nicht bei 45Grad in der prallen Sonne liegt. Den dafür muss der Hersteller seine Lüftung ja auslegen, er leiefert ja weltweit.
- PLZ: -
an der Stelle interessiert es mich wesentlich mehr, wie die Elektronik es aus auf Dauer findet, dass ihre Kühlluft quer durch sie durch gezogen wird.
Ich habe nicht erkennen können, dass sie vorbeugend gelackt worden wäre.
Da war des Konzept des Netzteils meines ehemaligen NIU-NGT wesentlich intelligenter.
Dessen Elektronik war hermetisch gekapselt und gekühlt wurde mit einem außenliegendem Rippenkühlkörper mit eingebettetem Lüfter.
Da konnte nur der Lüfter sich ein "Fell" zulegen, dass mit ein wenig Druckluft auch schnell wieder weg war.
Mal schauen was das Horwin-Netzteil auf Dauer zu Staub und Luftfeuchte sagt. Meine Vermutung: die zwei Jahre Garantie überlebts ohne Fehler....
- PLZ: 88
Gibt's da einen Link zu dem Teil? Das brauche ich wohl auchmeinereiner hat geschrieben: ↑Fr 13. Aug 2021, 19:20Ist kein Problem, bei meinem Netzteil war ab Werk ein 25mm dicker Lüfter drin, Noctua ersetzt ihn 1:1
Jetzt ist nur noch ein leises Rauschen zu vernehmen.
Der Schallpegel ist in 50cm Entfernung von 68dB auf 46dB zurückgegangen, das ist die Lautstärke einer leisen Geschirrspülmaschine.
- PLZ: -
rechts steht Du hast einen EK1.
Ich habe das Netzteil vom EK3 „beruhigt“
keine Ahnung ob das Innenleben wechselweise austauschbar ist.
Außerdem : Lesen bildet!
im Verlauf steht für welchen Roller, wie der Lüfter heißt und wo man ihn bekäme.
- PLZ: 79
Das Luft überall durch blasen ist leider sehr verbreitet, auch bei wesentlich teureren Ladegeräten. Bei meinem beiden Zivan Ladegeräten NG3 und NG7 (7kW Ladeleistung) ist das leider auch Stand der Technik und diese gelten als sehr robust und langlebig.meinereiner hat geschrieben: ↑Mo 16. Aug 2021, 10:15an der Stelle interessiert es mich wesentlich mehr, wie die Elektronik es aus auf Dauer findet, dass ihre Kühlluft quer durch sie durch gezogen wird.
Das Ladegerät von meinem HRTK hat das 4 Jahre und 12tkm klaglos mitgemacht. Hab es dann geöffnet und gereinigt. Viel Dreck war nicht drin, graue Spuren gab es jedoch an allen Bauteilen die im Luftstrom standen.
Mein chinesisches plastik-billigst-Ladegerät (mit Versand 15€), natürlich mit Lüfter trotz nur 200W,welches 6-8 Stunden pro Tag lief auch 4 Jahre lang bei rund 150Tage Nutzung pro Jahr und hat das überlebt.
- PLZ: 1
Mal noch ne andere Frage die hier vielleicht halbwegs reinpasst:
Muss man echt immer den Knopf am Akku drücken damit der Akku anfängt zu laden?
Ich würde nämlich gerne mit einer Zeitschaltuhr oder ähnlichem den Akku nur nachts am anderen Ende der Wohnung laden - wegen der Lautstärke.
- redstromerbaron
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 71679
Nein, im Normalfall beginnt der Ladevorgang, sobald Strom anliegt.Elektrobär hat geschrieben: ↑Di 17. Aug 2021, 21:13Muss man echt immer den Knopf am Akku drücken damit der Akku anfängt zu laden?
Zeitschaltuhr sollte deswegen klappen, Du musst nur aufpassen, dass diese auch mit der entsprechenden Wattzahl belastbar ist (ohne Berücksichtigung von Ladeverlusten ca. 720 Watt bzw. 3,2 A an 220 Volt).
