KM Abweichung zw Tacho und App
Holger76
- Roller: NIU NQI 1Lite
- PLZ: 97078
Wodurch kommt eigentlich die Km Abweichung zw Tacho und der App
Die 13 km von heute wurden komplett nicht erfasst
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
lupus
- PLZ: 5
Re: KM Abweichung zw Tacho und App
Das wird wohl daran liegen dass der Roller einen "echten" Schrittzähler hat und die App das nur Mittels GPS Daten berechnet. Hat der Roller (mal wieder) GMS Probleme werden die Strecken ggf. nicht aufgezeichnet und tauchen dann auch nicht in der App auf. Mir fehlen auch einige Strecken und habe Abweichungen zw. Roller und App.
- blackblade
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
Die App benutzt mit großer Sicherheit die Tacho-Kilometer für ihre Darstellung. Immer wenn ich Strecken in anderen Apps tracke, fehlen 5%-10% gegenüber dem Niu-App/Tacho Wert.
Ab und zu fehlt in der App in der Fahrstatisik aber einzelne Fahrten komplett, so das die dort erfasste Kilometerleistung nicht mit der Gesamtlaufleistung übereinstimmt.
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Werden später die fehlenden Kilometer wieder angepaßt? Oder wird die Differenz immer größer?
lupus
- PLZ: 5
Die Differenz dürfte eher größer werden. Teils hab ich Strecken wieder zurückbekommen, aber einige ältere Strecken sind bis heute nicht wieder da und ich denke da passiert auch nichts mehr. Nach dem Firmware Update letztens wo die App keine Akkus mehr erkannt hatte, der Roller aber trotzdem lief, fehlen die Strecken auch.
Holger76
- PLZ: 97078
Die Abweichung wird immer größer
2294 durch die App erfasste km
Und der Tachostand jetzt ist
2360 macht eine fehlsumme von
66 km nach 156 Tagen
Im angehängten Bild erkennt man es auch
Bei km 2325 - 2350 ist die Akku Linie gerade obwohl gefahren wurden
NIU N1S
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Dank MvR lohnt sich hier ein blick in die FAQ:
https://niumobility.freshdesk.com/de/su ... urenbrett-
Holger76
- PLZ: 97078
Ich hab am 22.3. direkt den Roller angebunden und bin erst losgefahren als ich als Besitzer drin stand
NIU N1S
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], uwe59 und 26 Gäste
